Use a caixa de diálogo Definir variáveis para definir as variáveis do SOLIDWORKS PDM do Dispatch que avaliam quando uma ação do Dispatch é executada.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Clique em Variáveis na caixa de diálogo Editar ação ou selecione .
Use variáveis nos seus scripts para armazenar e manipular valores. Você pode querer armazenar o nome do arquivo selecionado ou o valor de um cartão de dados de arquivo, por exemplo. Você pode construir variáveis combinando variáveis predefinidas e definidas pelo usuário. Por exemplo, se a variável Versão é definida por %Número%_%Rev%.pdf, o valor de Versão é derivado pela avaliação das variáveis Número e Rev. Por exemplo, se Número for 4 e Rev for 2, a Versão será definida como 4_2.pdf.
As variáveis são formatadas como strings onde o nome da variável é contido entre símbolos "%". Por exemplo, "%PathToSelectedFile%" assume o valor do caminho e o nome do arquivo selecionado no momento em que a ação do Dispatch é executada.
O diálogo Definir variável apresenta campos específicos, dependendo dos tipos de variáveis que estão sendo criadas. Por exemplo, se você criar uma nova variável do tipo
String estática
, um campo de texto identificado como Valor permite inserir o valor da string.
| Variáveis |
Lista os nomes e informações de todas as variáveis definidas pelo usuário. |
| Adicionar |
Clique para adicionar uma nova variável definida pelo usuário. |
| Remover |
Clique para remover uma variável definida pelo usuário já existente. |
| Name |
Especifica o nome da variável definida pelo usuário. Este nome de variável, contido entre símbolos "%", pode então ser usado para inserir uma referência à variável, por exemplo, %ValorVersão%. O nome que você especificar não pode duplicar o das variáveis de arquivo predefinidas.
| Tipo |
Permite selecionar o tipo de variável a ser usado. Dependendo do tipo selecionado, são exibidos diferentes campos de opção para especificar o tipo em mais detalhes. |
| Value |
Digite um valor para a variável. Clique em para selecionar as funções de string, funções aritméticas e variáveis predefinidas. |
