Use a caixa de diálogo Toolbox para configurar a integração do Toolbox.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Expanda SOLIDWORKS e clique duas vezes em Toolbox.
As seções a seguir descrevem as opções na caixa de diálogo do Toolbox.
Gerenciar o SOLIDWORKS Toolbox no vault
- Selecione esta opção quando toda a pasta do Toolbox estiver localizada em um vault SOLIDWORKS PDM.
Especifique o local da pasta no vault como o Caminho da pasta raiz do Toolbox.
Quando os usuários acessam o Toolbox, o SOLIDWORKS PDM automaticamente executa todas as operações de gerenciamento de dados, como o check-in e check-out de peças.
Se você gerencia o Toolbox inteiramente no vault, quando abrir os arquivos no SOLIDWORKS ou fizer o check-in a partir do SOLIDWORKS ou do SOLIDWORKS PDM File Explorer o SOLIDWORKS PDM pesquisará o vault para solucionar as referências do Toolbox.
- Desmarque essa opção para usar a integração parcial do Toolbox, em que a pasta-raiz do Toolbox estará localizada fora do vault SOLIDWORKS PDM e uma segunda pasta do vault será usada para armazenar as novas configurações das peças.
Especifique o local dessa segunda pasta como o Caminho da pasta-raiz do Toolbox.
Quando os usuários criam novas configurações ou peças, o SOLIDWORKS PDM automaticamente cria as novas versões do arquivo nessa pasta.
Quando acessar o Toolbox, usar as permissões de
(Disponível quando Gerenciar o SOLIDWORKS Toolbox no vault está selecionada.) Especifica o usuário do SOLIDWORKS PDM cujas permissões são usadas quando os usuários acessam o Toolbox através do painel de tarefas da Biblioteca de Projetos do SOLIDWORKS.
O usuário selecionado precisa ter permissão de leitura/gravação na pasta do Toolbox no vault. Todos os outros usuários podem ter permissões somente para leitura. Os usuários com permissão somente para leitura ainda podem usar o Toolbox porque o SOLIDWORKS PDM aplica as permissões do usuário selecionado, independentemente de quem estiver iniciando de fato a ação no Toolbox.
Para assegurar que os outros não sejam impedidos de fazer alterações, defina permissões para que os usuários não possam fazer manualmente o check-out de peças do Toolbox usando o SOLIDWORKS PDM. Em vez disso, deixe que a integração Toolbox/SOLIDWORKS PDM gerencie os arquivos automaticamente.
Essas permissões se aplicam somente ao uso da funcionalidade do painel de tarefas do Toolbox. Os usuários que configuram o Toolbox no SOLIDWORKS devem ter permissões individuais para a pasta do Toolbox que permite que eles leiam, adicionem e façam check-out de arquivos, conforme descrito abaixo.
Selecione um:
Usuário do Toolbox
Para simplificar o gerenciamento do acesso, selecione um usuário do SOLIDWORKS PDM com permissões de leitura/gravação na pasta do Toolbox no vault e conceda a todos os outros usuários o acesso somente de leitura a esta pasta. Você pode selecionar o usuário Admin do SOLIDWORKS PDM ou criar um usuário específico para o Toolbox.
Quando a biblioteca do Toolbox é usada, em vez de usar as permissões do usuário que está acessando a biblioteca, o SOLIDWORKS PDMusa as do usuário selecionado aqui; entretanto, o histórico da peça mostrará o usuário que de fato executou a operação.
<Usuário conectado>
Para controlar o acesso ao Toolbox para cada usuário individualmente, selecione <Usuário conectado> e defina, para cada usuário, as permissões do SOLIDWORKS PDM para a pasta do Toolbox. Quando os usuários acessam o Toolbox pela primeira vez durante uma sessão do SOLIDWORKS, eles são solicitados a informar seus nomes e senhas de usuário do SOLIDWORKS PDM.
Por exemplo, para implementar um Toolbox gerenciado por um bibliotecário, onde somente os usuários designados podem criar novas configurações ou peças, selecione <Usuário conectado>, atribua permissões de leitura e gravação aos bibliotecários e permissão somente de leitura a todos os outros usuários.
Os seguintes estados e permissões de pasta do
SOLIDWORKS PDM são necessários para acessar e configurar o Toolbox:
- Para acesso de leitura/gravação e configuração do Toolbox:
- Adicionar ou renomear arquivo
- Check-out do arquivo
- Ler o conteúdo de arquivos
- Exibir versões de trabalho dos arquivos
- Para acesso somente de leitura:
Especifica a pasta no vault do SOLIDWORKS PDM onde é gerenciada a biblioteca do SOLIDWORKS Toolbox. Esta é a pasta que contém o Toolbox Browser e as pastas lang (SOLIDWORKS Data por padrão).
Se estiver em branco, não há interação entre o Toolbox e o SOLIDWORKS PDM.
Se
Gerenciar o SOLIDWORKS Toolbox no vault estiver selecionada:
- Faça o check-in do Toolbox antes de definir esta opção.O SOLIDWORKS PDM valida o caminho procurando pelo banco de dados do Toolbox (lang\<lang>\swbrowser.sldedb).
- Os usuários precisam especificar este caminho para a pasta do vault na caixa de diálogo Opções do sistema - Assistente de furação/Toolbox do SOLIDWORKS.
Se Gerenciar o SOLIDWORKS Toolbox no vault estiver desmarcada, este caminho aponta para o local no vault onde são salvas as novas configurações de peças do Toolbox.
Este é o método usado para a integração do Toolbox anterior à versão 2010.
Para especificar o local da pasta-raiz do Toolbox, que está fora do vault, no SOLIDWORKS clique em e digite o caminho ou navegue até o local.
Procurar nas subpastas peças do Toolbox no check-in da montagem
Quando é feito o check-in das montagens pelo SOLIDWORKS PDM File Explorer, as peças são procuradas, recursivamente, nas pastas abaixo da pasta-raiz do Toolbox no vault. Esta é a opção recomendada, especialmente para a migração do Toolbox.
Essa opção não se aplica ao suplemento SOLIDWORKS PDMporque os problemas de referência precisam ser resolvidos ao abrir a montagem no SOLIDWORKS.
