A função Sonda permite que você investigue uma plotagem e veja os valores das quantidades plotadas em nós definidos ou centros de elementos.
Quando você sonda uma plotagem de malha, o software exibe o número do nó ou elemento e as coordenadas globais do nó. Ao sondar uma plotagem de resultado, o software exibe o número do nó ou elemento mais próximo, o valor do resultado plotado e as coordenadas globais do nó ou centro do elemento (para valores do elemento).
Por exemplo, em uma plotagem de tensão de nó, o número do nó mais próximo, o valor de tensão e as coordenadas globais x, y, e z são exibidos.
Ao sondar os resultados em uma malha de seção ou plotagem de resultado, as coordenadas globais do local sondado e o valor do resultado interpolado a partir dos nós mais próximos (ou elemento, para plotagens de elemento) são exibidos.
Para listar resultados em termos de uma entidade de referência selecionada, crie uma plotagem relativa à entidade de referência selecionada e use a função de sonda.
Ative o gráfico para testar os resultados e selecione uma das seguintes opções:
- Clique em Sonda (Simulation, Ferramentas de resultados).
- Clique com o botão direito na plotagem na árvore de estudos do Simulation e selecione Sonda .
- Clique em .
Opções
No local.
Sonde resultados de nós ou elementos individuais que você selecionar na área de gráficos. Você pode plotar sondagens de seção nas faces cortadas por um plano de seção.
Dos sensores
Sonde resultados em locais armazenados em listas de sensores. Você precisa definir sensores do tipo Sensível ao fluxo de trabalho para ver a Lista de sensores. Quando os resultados são sondados a partir de locais de sensores definidos como coordenadas, o local do nó mais próximo é usado em vez do local exato do sensor.
| Nas entidades selecionadas |
Sonde resultados de todos os nós ou elementos nas entidades selecionadas (faces, arestas ou vértices). |
| No número do nó |
Sonde resultados em nós identificados pelo respectivo número do nó. Digite o número de um único nó ou um intervalo de nós, por exemplo, 1000-1020. Os locais dos nós selecionados com suas anotações ficam visíveis na área de gráficos. Chamadas para os 25 principais nós sondados ou elementos aparecem na área de gráficos para garantir o desempenho ideal.
Distância
Distância (disponível para plotagens de malha e de deslocamento). Meça a distância entre dois nós. Selecione os dois nós na área de gráficos para que a informação de distância seja exibida na área de gráficos e no PropertyManager. Em estudos de frequência e flambagem, as formas modais ilustram apenas o perfil do modo (ou seja, o deslocamento relativo dos nós entre si). Consulte Saída da análise de frequência.
Opção avançada
Elemento
Marque para listar os resultados da sonda somente nos elementos.
Nó
Marque para listar os resultados da sonda somente nos nós. São listados os resultados para o nó da malha mais próximo do local selecionado.
Resultados
Exibe o número do nó ou elemento, o valor do resultado plotado, as coordenadas globais do nó ou centro do elemento e o nome do componente no caso de sondagem de uma montagem.
Lista de sensores
(Disponível para Dos sensores apenas). Uma lista com todos os sensores deste modelo.
Faces, arestas ou vértices
(Disponível para Em entidades selecionadas apenas). São dados resultados de todos os nós ou elementos nas entidades selecionados. |
Inverter plotagem da aresta
(Disponível para Em entidades selecionadas apenas). Reverte a ordem dos nós na lista de resultados de uma aresta selecionada.
Atualizar
(Somente disponível para Em entidades selecionadas). Clique para atualizar a lista de resultados quando você atualizar as entidades geométricas em Faces, Aarestas ou Vértices. |
Salvar anotações para a plotagem (anexar sensor).
(Disponível para Dos sensores apenas). Mantém as legendas na área de gráficos depois de você fechar o PropertyManager.
Dados estatísticos
(Disponível para Em entidades selecionadas apenas). Lista os valores do resultado plotado nas entidades geométricas selecionadas. Os valores de soma, média, máximo, mínimo e RMS (raiz quadrada média) também são exibidos.
A ferramenta de sondagem calcula o valor médio de uma variável de resultado levando em consideração todos os nós da malha da entidade selecionada e aplicando pesos iguais a todos os nós. Caso a entidade selecionada tenha áreas com malha mais fina, essas áreas com malha mais densa terão um peso maior no cálculo do valor médio, o que seria impreciso.
Na figura abaixo, o valor médio da temperatura para o modelo com malha não uniforme é 441,6 kelvin, enquanto o valor médio da temperatura para o modelo com malha uniforme é 400 kelvin, o que é mais preciso.
Distância
(Somente disponível para Dos sensores). Lista a mudança do local x, y e z, assim como a distância real depois de distorção entre dois nós. Os resultados também são exibidos na área de gráficos.
Opções de relatório
Anotações
Permite selecionar quais anotações para os resultados da sonda são visíveis na área de gráficos.
Exibir número do nó/Elemento.
Inclui os números dos nós ou elementos nos resultados da sonda.
Exibir local X, Y, Z.
Inclui coordenadas globais nos resultados da sonda.
Exibir valor
(Disponível para Dos sensores apenas). Inclui vlores específicos do resultado, como vonMises, URES ou Temp.
É possível mover os resultados da sonda na área de gráficos arrastando-os.
