| Gere a malha de peças com defeito de maneira independente |
Gera novamente malhas independentes para peças que compartilham nós de malha comuns, mas que não se unem. As equações de restrição impõem uma condição de união entre peças cuja malha é gerada de maneira independente.
Use essas opções somente para malhas sólidas. |
| Reutilizar malha para peças idênticas em uma montagem (somente gerador de malhas baseado em curvatura combinada) |
Quando você seleciona essa opção, um algoritmo de malha aprimorado baseado no gerador de malhas com base em curvatura mista identifica peças idênticas que são repetidas em uma montagem. O algoritmo reutiliza a mesma malha para as peças ou corpos idênticos em vez de gerar a malha de cada um deles de forma independente.
Não é possível reutilizar uma malha para estes casos:
- Peças que têm superfícies divididas ou impressas (por exemplo, impressões de cabeça e porca para conectores de parafuso) ou peças com juntas de viga unidas a superfícies.
- Corpos idênticos repetidos dentro de uma peça. Os corpos dentro de uma peça, incluindo corpos repetidos, recebem malhas criadas de maneira independente.
- Peças com malhas de viga. Somente malhas sólidas e de casca podem ser reutilizadas.
Quando um estudo contém uma peça que não suporta essa opção, o algoritmo ignora a peça. Nesse caso, a peça recebe malhas criadas de maneira independente.
A opção Reutilizar malha para peças idênticas em uma montagem está disponível com as licenças do SOLIDWORKS Simulation Premium e do SOLIDWORKS Simulation Professional.
Tentativas automát&icas para sólidos
Tenta automaticamente gerar a malha de um modelo usando um tamanho de elemento global diferente. Você controla o número máximo de tentativas permitidas e os fatores em função dos quais a tolerância e o elemento global são dimensionados em cada tentativa. |
Número de tentativas
Define o número máximo de tentativas de geração da malha. |
Fator de tamanho de elemento para cada tentativa
Define o fator de multiplicação para o cálculo do novo tamanho de elemento global. |
Fator de tolerância para cada tentativa
Define o fator de multiplicação para o cálculo da nova tolerância. Se a distância entre dois nós for menor do que este valor, os nós são mesclados, a menos que seja especificado de outra forma pelas condições de contato. A tolerância não deve exceder 30% do tamanho do elemento.
