Curva de temperatura A caixa de diálogo Curva de temperatura permite criar ou importar uma curva de temperatura para definir quantidades dependentes da temperatura para estudos térmicos transientes. Você define os pares de X e Y. O valor de X representa a temperatura e o valor de Y representa um multiplicador da quantidade associada. Você pode usar curvas de tempo para definir as quantidades a seguir como funções do tempo: Coeficiente de convecção Potência térmica Fluxo térmico Emissividade Tópico paiCurvas de função Viewing a Library Curve Creating a New Curve Library or Editing an Existing One External File Format for Curve Data Curva de tempo Curva histórica de carga Curva de frequência Convecção Definir uma condição de limite de temperatura Definir uma carga de temperatura Para definir uma curva de temperatura: No PropertyManager da carga térmica de um estudo térmico, clique em Usar curva de temperatura , então clique em Editar. Na caixa de diálogo Curva de temperatura: Na caixa de diálogo Informação de curva, digite um Nome para a curva de temperatura. Defina as Unidades para a coluna X (Temperatura). Os valores Y são adimensionais pois são simples multiplicadores da quantidade especificada no PropertyManager da carga/restrição térmica associada. Edite os dados da curva como necessário. Para adicionar uma linha, clique duas vezes em qualquer célula da coluna Pontos. Para excluir as linhas selecionadas, clique com o botão direito na seleção e escolha Excluir, ou pressione a tecla Del do teclado. Para salvar a curva para uso posterior, clique em Salvar curva, especifique um nome e uma pasta de destino para o arquivo de dados da curva e clique em Salvar. O programa adiciona a extensão .cwcur ao nome do arquivo. A curva especificada pode ser usada com outros documentos. Clique em OK. No PropertyManager, para exibir os valores reais da carga/restrição especificada, em Variação com o tempo, clique em Exibir. Feche a janela de gráficos. Importar uma curva de temperatura já existente Para importar uma curva de temperatura já existente. Em um PropertyManager de carga ou restrição de um estudo térmico transiente ou não linear, clique em Usar curva de temperatura , depois clique em Editar. Na caixa de diálogo Curva de tempo, clique em Obter curva. Na caixa de diálogo Curvas de função: Selecione o arquivo de banco de dados de curva (*.cwcur) adequado. Observe que a curva importada aparece sob Curva de Temperatura na janela Biblioteca de Curvas. Em Biblioteca de Curvas, clique no nome da curva de tempo que você acabou de importar. Os dados da curva são exibidos na caixa de diálogo. Se necessário, modifique os dados da curva e clique em OK. Na caixa de diálogo Curva de Temperatura, clique em OK.
