Medições de arco/círculo
Especifica a distância a ser exibida quando os arcos ou círculos são selecionados:
Unidades/Precisão
Especifica as unidades de medida personalizadas e a precisão. |
Exibir medições XYZ
Exibe as medições dX, dY e dZ entre as entidades selecionadas na área de gráficos. Desmarque a opção para exibir apenas a distância mínima entre as entidades selecionadas. |
Ponto-a-ponto
Ativa o modo ponto a ponto para medir a distância entre dois pontos qualquer no modelo. |
XYZ relativo a
Selecione um sistema de coordenadas:
Origem da peça
Sistema de coordenadas instância
Sistema de coordenadas definido pelo usuário.
Esta opção estará disponível somente quando o documento atual tiver mais de um sistema de coordenadas disponível. |
Projetado em
Exibe a distância entre as entidades selecionadas de acordo com a projeção em um dos seguintes:
Nenhuma
Projeção e Normal não são calculados.
Tela
Selecionar face/plano
O software calcula a distância projetada (no plano selecionado) e a distância normal (normal para o plano selecionado). Projeção e Normal aparecem na caixa de diálogo Medida.
Esta opção também é usada para medir a área de superfície projetada de corpos, faces e componentes.
Histórico de Medidas
Abra a caixa de diálogo Histórico de medidas, em que você exibir todas as medidas feitas durante a sessão atual do SOLIDWORKS. |
Criar sensor
Abre o PropertyManager de Sensor, em que pode definir o software para alertá-lo se o valor da medida mudar. |
Fixa a caixa de diálogo Medir à área de gráficos.
Pressione Esc para fechar a caixa de diálogo somente se ela estiver desafixada.
Alterna a visibilidade da exibição da medida. |
Caixa de entrada |
Lista até seis seleções. |
Configuração de cópia rápida |
Copia valores na caixa de entrada. Na caixa de diálogo Configuração de cópia rápida, especifique:
Ativar cópia rápida
Ativa a funcionalidade Configuração de cópia rápida na caixa de diálogo Medida.
Selecionar apenas o número
Realça o valor numérico no texto de medição quando você passa o mouse sobre ele na caixa de diálogo Medida.
Selecionar número e unidades
Realça o valor numérico e as unidades no texto de medição quando você passa o mouse sobre ele na caixa de diálogo Medida.
Aumentar o tamanho da fonte |
Aumenta o tamanho da fonte na caixa de diálogo. |
Diminuir o tamanho da fonte |
Diminui o tamanho da fonte na caixa de diálogo. |
