Usar a ferramenta Medida
Para usar a ferramenta de medida:
  1. Clique em Medida (barra de ferramentas Ferramentas) ou em Ferramentas > Avaliar > Medida .
    Enquanto a caixa de diálogo Medida estiver aberta, você poderá alternar entre diferentes documentos sem fechá-la. Se um documento com itens já selecionados for ativado, as informações de medição serão atualizadas automaticamente. Você pode usar a ferramenta mesmo enquanto outras ferramentas estão sendo executadas.
  2. Opcional: Configure as opções para definir a unidade de medida (Unidades/Precisão ), mostrar as medições XYZ (Exibir medições XYZ ), definir o sistema de coordenadas (XYZ relativo a ) ou projetar a medição em outra entidade (Projetado em ).
    Clique em para expandir a caixa de diálogo de forma a visualizar a lista de seleção e resultados de medições.
  3. Siga um destes procedimentos:
    Opção Descrição
    Para medir uma única entidade: Selecione a entidade na área de gráficos.
    Para medir a distância entre dois arcos ou círculos: Selecione dois arcos ou círculos e clique em Arco/círculo para definir as opções.
    Para usar as opções de arco/círculo, o modo ponto-a-ponto deve ser desativado.
    Para medir a menor distância entre duas entidades: Selecione cada entidade no modelo.
    Para medir a distância entre dois pontos: Clique em Ponto-a-ponto e selecione dois pontos no modelo.
    Para copiar valores na caixa de diálogo Medida:
    1. Clique em Configuração de cópia rápida.
    2. Na caixa de diálogo Configuração de cópia rápida, especifique as opções e clique em OK.
      Na próxima vez que você medir uma entidade, poderá selecionar Clique para copiar quando passar o mouse sobre um valor na caixa de diálogo Medida.
    Para medir a rotação angular entre dois sistemas de coordenadas:
    Selecione os dois sistemas de coordenadas. Os resultados aparecem na seção de saída como rolo (eixos Phi Φ - X), passo (eixos Theta Θ - Y) e guinada (eixos Psi Ψ - Z).
    Para obter mais informações, consulte Medir rotação angular entre sistemas de coordenadas.
    Para medir a área de superfície projetada dos corpos:
    1. Selecione corpos sólidos ou de superfície, faces ou componentes do modelo.
    2. Na caixa de diálogo, em Projetado em , clique em Selecionar Face/Plano e selecione a face planar na qual projetar os corpos, faces ou componentes.
    Na caixa de diálogo, a Área projetada mostra o valor da área de superfície projetada dos corpos, faces e componentes.
    Para obter mais informações, consulte Medir a área de superfície projetada dos corpos.
    Chamadas aparecem na área de gráficos, e novas medições aparecem na caixa de diálogo Medida.
  4. Opcional: Clique em Histórico de medição para visualizar todas as medições feitas durante a sessão atual do SOLIDWORKS.
  • Para apagar um item das seleções atuais, clique no item novamente na área de gráficos.
  • Para desfazer todas as seleções, clique em uma área vazia na área de gráficos.
  • Para desativar temporariamente a função de medida, clique com o botão direito do mouse na área de gráficos e escolha Selecionar.
  • Para reativar a função de medida, clique dentro da caixa de diálogo Medida.
