Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para dimensões lineares. Disponível para todos os tipos de documento.
Para abrir esta página:
Com um desenho aberto, clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), selecione Propriedades do documento e, em seguida, selecione .
Padrão geral de desenho
Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada |
Padrão de dimensão linear de base
| Padrão de dimensão linear de base |
Selecione um padrão: -
ANSI
ISO
Din
Jis
Bsi
GOST
Gb
Estilo de linha de chamada/dimensão
Estilo de linha de chamada |
Selecione um estilo. |
Espessura de linha de chamada |
Selecione uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura. |
Estilo de linha de extensão
Estilo da linha de extensão |
Espessura da linha de extensão |
| Mesmo que estilo de linha de chamada/dimensão |
Selecione para manter estilo de linha. |
Texto
Fonte
Clique para modificar a fonte.
horizontalhorizontal |
Esquerdo
Centro
Direita
verticalvertical |
Superior
Meio
Inferior
Dimensões duplas
| Exibição de dimensão dupla |
Selecione para exibir as dimensões em unidades duplas. |
| Exibir unidades para exibição dupla |
Selecione para exibir as unidades do segundo conjunto de dimensões. |
| Dividir quando a posição do texto é "Linha de chamada sólida, texto alinhado" |
Selecione para definir novas dimensões lineares com dimensões duplas para exibir divisão acima e abaixo da linha de dimensão sem quebras. |
| Posição do valor da dimensão |
Superior
Inferior
Direita
Esquerdo
Precisão primária
Precisão de unidade
Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para o valor. |
Tolerância/Precisão
Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para a tolerância. |
Precisão dupla
Precisão de unidade
Selecione na lista o número de dígitos após o caractere separador de decimal para o valor nas unidades secundárias. |
Tolerância/Precisão
Selecione na lista o número de dígitos após o caractere separador de decimal para os valores de tolerância para as unidades secundárias. |
Opções
Tolerância
Clique para abrir a caixa de diálogo Tolerância de dimensão, que controla os valores de tolerância de dimensão e a exibição das dimensões não inteiras. |
Layer
| Layer |
(Disponível se você criou camadas para o desenho.) Selecione uma camada.
Você deve selecionar Por padrão para Layer (barra de ferramentas Layer) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de layer.
Exibição de chamada
| Usar linhas de chamada curvas |
Selecione para usar linhas de chamada curvas com a dimensão (somente ANSI). |
Dimensões em cadeia
| Adicionar dimensão geral às dimensões da cadeia |
Adiciona automaticamente uma dimensão geral quando você cria um conjunto de dimensões da cadeia. Quando esta opção estiver selecionada, você também poderá selecionar:
Adicionar última dimensão de referência
Adiciona automaticamente uma dimensão de referência final quando você cria um conjunto de dimensões da cadeia.
