Tipo
A seleção do corpo bruto é crucial. Ela determina os tipos de operações de usinagem usadas para remover materiais das peças.
Selecione um dos seguintes procedimentos:
Bloco
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de um bloco de material. Caso selecione Bloco, o software presumirá que as operações de fresagem e perfuração serão usadas para criar a peça finalizada. As dimensões iniciais do bloco são para o bloco de encaixe mais justo em torno do modelo.
Placa
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de uma placa bruta de material. Caso selecione Placa, o software presumirá que uma combinação de operações de usinagem 2D, como corte com plasma, laser e jato de água, além de operações de fresagem e perfuração, será usada para criar a peça finalizada. Os cortes e cortes totais que definem o limite externo da peça são feitos usando um método de corte 2D, como jato de água, laser ou plasma. A geometria cega, como bolsos, chanfros ou furos, é cortada com operações de fresagem ou perfuração.
O tamanho da placa bruta é determinado pela maior área de superfície da peça. Quando a opção Placa é selecionada, o Tamanho da placa e a Espessura do template são exibidos. Caso nenhum valor de espessura corresponda à espessura da peça, será selecionado o valor de espessura mais próximo do template e um ícone de aviso indicará que a espessura está diferente.
Cilindro
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de um cilindro bruto de material. Caso selecione Cilindro, o software presumirá que as operações de fresagem, perfuração e torneamento serão usadas para criar a peça finalizada. As regiões cilíndricas são cortadas com o uso de operações de torneamento, ao passo que outras geometrias, como bolsos, chanfros ou furos, são cortadas com o uso de operações de fresagem ou perfuração. O bruto cilíndrico usa o diâmetro do encaixe mais justo para cercar o modelo.
Descrição personalizada
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de uma configuração da peça atual ou de um corpo bruto importado. Por exemplo, você pode calcular o custo de geometria importada, como, por exemplo, uma fundição usinada. Se você selecionar Personalizado em Escolha o corpo bruto, selecione Configuração para escolher uma configuração de peça ou Peça de referência para procurar por uma peça para usar no costing. Em Informações de custo, selecione uma opção:
Dados do Costing salvos
Exibe o custo se a peça ou configuração já foi calculada e salva no Costing. |
volume
Exibe o volume bruto. Usa o custo de material do template e o volume do bruto importado para o cálculo de custo de material do bruto. |
Custo personalizado
Permite inserir um valor para o custo de material do bruto. |
Insira um tamanho específico
(aplica-se a corpos brutos de Bloco e Cilindro.) Para Bloco, isso define as dimensões de bloco X, Y e Z para adicionar bruto às faces brutas de encaixe mais justo. Para Cilindro, isso define o D (diâmetro) e o L (comprimento) do cilindro. |
Posição
(aplica-se a corpos brutos de Bloco e Cilindro quando Inserir tamanho específico está selecionado e quando você adiciona bruto à face bruta de encaixe mais justo.) Define os valores de offset (para Bloco: -X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z, para Cilindro: -L, +L, D). Não afeta as dimensões gerais do bruto. Por exemplo, se você alterar um bloco X de 100 mm para 120 mm, os valores de -X e +X serão definidos como 10 mm e serão editáveis. Para um cilindro, D define o diâmetro do material bruto e L define o comprimento geral. |
Bruto adicional
(aplica-se a corpos brutos de bloco e cilindro e quando Inserir tamanho específico está desmarcado.) Para Bloco, define os valores de offset do bloco (-X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z). Não afeta as dimensões totais do bloco. Para Cilindro, define os valores de offset -L, +L, D. Você também pode arrastar as alças na área de gráficos para definir o tamanho do bruto.
Visualizar bruto
Exibe uma visualização do corpo bruto na área de gráficos. |
