Máquina
Use a tela Usinagem em Editor de Templates do Costing para definir as máquinas e os custos associados às operações de usinagem.
Para exibir essa tela:
  • Em Editor de Templates do Costing, clique em Usinagem.
Você pode copiar e colar dados numéricos no Editor de Templates do Costing.
Usinagem
Máquinas Define o nome da máquina.
Fresagem, Torno e Perfuração Define a máquina como uma máquina de fresagem, torneamento ou furação.
Custo da máquina Define um custo por hora de uso da máquina.
Custo de mão-de-obra Define um custo por hora do operador que usa a máquina.
RPM máx (rotações/m) Define um valor a ser usado quando o RPM calculado for maior que o RPM máximo para cálculos de taxa de remoção de material (MRR).
A equação do MRR exibida nos templates é uma equação de base. Alguns processos de fabricação requerem valores adicionais para determinar o MRR total. Como resultado, o valor do MRR calculado pode não corresponder ao valor mostrado na equação em todos os cálculos, dependendo dos processos de fabricação atribuídos no template.
Tempo de carregamento/descarregamento Especifica o tempo necessário para carregar uma peça em um computador e, em seguida, descarregá-la para cada operação de configuração.
Tempo de configuração da operação Especifica o tempo necessário para configurar as operações de configuração dos acessórios de fixação e de outros processos de usinagem.
Distribuição da configuração Especifica as opções para aplicar ao tempo de configuração da operação para Costing.
Aplicado uma vez por peça
Dividido pela quantidade total
Dividido pelo tamanho do lote
Corte
Default Define a máquina de corte padrão para operações como jato de água, corte a plasma e corte a laser.
Corte final
Default Define a máquina de corte final padrão para operações de corte de soldagem.
Distribuição do setup Especifica as opções para aplicar ao tempo de configuração da operação para Costing.
Moldagem de injeção plástica
Default Define a máquina de moldagem padrão.
Molde fundido
Impressão 3D
Default Define a impressão 3D padrão.
Impressora X
Impressora Y
Impressora Z
Índice de alimentação
Altura da camada
