Usinagem
Use a tela Usinagem no Editor de Templates do Costing para definir os materiais necessários para a manufatura da peça usinada usando o método de manufatura de usinagem.
Para exibir essa tela:
  • No Editor de Templates do Costing, clique em Material > Usinagem.
Você deve atribuir dados a todas as linhas para poder adicionar outra linha à tabela.
Você pode copiar e colar dados numéricos no Editor de Templates do Costing.
Filtros Exibe as linhas que correspondem à Classe, ao Material do SOLIDWORKS e à Tipo de bruto selecionada.
Classe Define as classes de material e as classes de material personalizadas do banco de dados de materiais do SOLIDWORKS. Você pode ter várias instâncias da mesma Classe com Materiais do SOLIDWORKS diferentes para denotar o acabamento e outras características que afetam os custos, mas não pode definir propriedades físicas (como a densidade).
Material do SOLIDWORKS Define um nome de material associado à Classe selecionada.
Material personalizado Exibe o nome do Material do SOLIDWORKS, ou você pode digitar outro nome.
Tipo de bruto Selecione um dos seguintes procedimentos:
Bloco
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de um bloco de material. Caso selecione Bloco, o software presumirá que a fresagem e a perfuração serão usadas para criar a peça finalizada. As dimensões iniciais do bloco são para o bloco de encaixe mais justo em torno do modelo.
Placa
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de uma placa bruta de material. Caso selecione Placa, o software presumirá que uma combinação de operações de usinagem 2D, como corte com plasma, laser e jato de água, além de operações de fresagem e perfuração, será usada para criar a peça finalizada. Os cortes e cortes totais que definem o limite externo da peça são feitos usando um método de corte 2D, como jato de água, laser ou plasma. A geometria cega, como bolsos, chanfros ou furos, é cortada com operações de fresagem ou perfuração.
Cilindro
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de um cilindro bruto de material. Caso selecione Cilindro, o software presumirá que as operações de fresagem, perfuração e torneamento serão usadas para criar a peça finalizada. As regiões cilíndricas são cortadas com o uso de operações de torneamento, ao passo que outras geometrias, como bolsos, chanfros ou furos, são cortadas com o uso de operações de fresagem ou perfuração. O bruto cilíndrico usa o diâmetro do encaixe mais justo para cercar o modelo.
Espessura Disponível quando você define Tipo de bruto como Placa. Define um valor de espessura para a combinação de Classe e Material do SOLIDWORKS.
Você pode ter várias instâncias das mesmas combinações de Classe e Material do SOLIDWORKS com valores diferentes de Espessura para denotar diversas espessuras que afetem os custos.
Custo Define um custo por peso da unidade para a combinação entre Classe, Material do SOLIDWORKS, , Tipo de bruto, Espessura.
Exportar Exporta dados de custo de material para um arquivo .xlsx, que você pode modificar para importar de volta aos modelos.
Atualizar Depois de atualizar os dados de custo do material dados em um arquivo .xlsx exportado, importa os dados de custo atualizados a partir do arquivo.
