Posicionamento acoplador linear/linear
Um posicionamento Acoplador linear/linear estabelece um relacionamento entre a translação de um componente e a translação de outro componente.
Você pode usar posicionamentos Acoplador linear/linear no SOLIDWORKS Motion. Você pode adicionar essas propriedades sem ter o SOLIDWORKS Motion instalado.
Quando você cria um posicionamento de acoplador linear/linear, pode configurar o movimento de cada componente em relação ao aterramento ou a um componente de referência.
Para adicionar um posicionamento de acoplador linear/linear:
  1. Clique em Posicionamento (barra de ferramentas Montagem) ou em Inserir > Posicionamento .
  2. No PropertyManager, na guia Avançado clique em Acoplador linear/linear .
  3. Em Seleções de posicionamento, selecione o seguinte:
      Opção Descrição
    Entidades a posicionar Especifica o primeiro componente posicionado e a direção do seu movimento.
    Componente de referência para Entidade de posicionamento1 Especifica o componente de referência para o primeiro componente posicionado. Se deixado em branco, o movimento é definido em relação à origem da montagem.
    Entidades a posicionar Especifica o segundo componente posicionado e a direção do seu movimento.
    Componente de referência para Entidade de posicionamento2 Especifica o componente de referência para o segundo componente posicionado. Se deixado em branco, o movimento é definido em relação à origem da montagem.
    Você pode selecionar o mesmo componente de referência para todos os componentes posicionados.
  4. Em Tipo de posicionamento , para razão , insira valores para:
      Opção Descrição
    Valor da primeira taxa Especifica o deslocamento do primeiro componente posicionado ao longo da direção do seu movimento.
    Valor da segunda taxa Especifica o deslocamento do segundo componente posicionado ao longo da direção do seu movimento quando o primeiro componente é deslocado pela distância que você especifica na primeira entrada de razão.
      Inverter Inverte a direção do movimento do segundo componente do posicionamento em relação à direção do movimento do primeiro componente.
    Neste exemplo de gaveta deslizante, para cada milímetro de deslocamento do primeiro componente posicionado na direção do seu movimento, o segundo componente é deslocado dois milímetros na direção do seu movimento.
  5. Clique em .
