A ferramenta Superfície de offset cria um novo corpo de superfície a partir de um conjunto existente de faces. As faces podem ser sólidas ou faces de superfície.
Para criar uma superfície de offset:
- Clique em Superfície de offset
(barra de ferramentas Superfícies) ou em .
No PropertyManager:
Selecione superfícies ou faces na área de gráficos para Superfície ou faces para aplicar offset
. Para selecionar o modelo, clique em .
Defina um valor para Distância de offset.
Você pode criar uma superfície para offset com uma distância de zero.
| Modelo original |
Toda a superfície a ser deslocada |
- Selecione Inverter direção do offset
para alterar a direção do offset.
Clique em
OK .
Se a ferramenta Superfície de offset identificar faces que não podem ser deslocadas, ela listará as faces com falha em Parâmetros de offset. A visualização é atualizada para mostrar as faces com falha em vermelho. Quando as superfícies de deslocamento falham, geralmente é porque a distância de deslocamento é maior que a menor curvatura na face.
| Visualização da superfície de offset com faces com falha |
Às vezes, as faces falham porque:
- Sua superfície de deslocamento inclui uma área com um raio de curvatura menor que a distância de deslocamento.
- Se cruzam automaticamente.
- Interferem nas faces próximas.
- As superfícies de deslocamento não estão conectadas, por exemplo, porque o deslocamento tem referências quebradas ou é baseado em faces de várias peças.
- No PropertyManager, clique em Remover todas as faces que falharam.
A visualização é atualizada para mostrar uma superfície de deslocamento com lacunas causadas pela remoção das faces com falha.
- Clique em OK
para criar a superfície de deslocamento com lacunas.
- Você pode continuar a ajustar a superfície de deslocamento:
- Em Parâmetros de deslocamento, clique com o botão direito do mouse em Limpar seleções para retornar ao estado original do modelo.
- Insira um valor menor para reduzir a Distância de deslocamento.
- Clique em
OK .
Você pode reparar lacunas em um recurso de Superfície-Deslocamento ajustando manualmente os deslocamentos das faces com falha e adicionando-as de volta individualmente ao recurso.
