Просмотр больших проектов
Просмотр больших проектов позволяет быстро открывать очень большие сборки при сохранении возможностей, которые полезны при просмотре проектов сборок.
При открытии сборки в режиме просмотра больших проектов можно выполнять следующее:
  • Перемещаться по дереву конструирования FeatureManager
  • Измерять расстояния
  • Создавать поперечные сечения
  • Скрывать и отображать компоненты
  • Создавать, редактировать и воспроизводить прогулки
  • Определение интерференций между компонентами
Чтобы открыть сборку в режиме просмотра больших проектов, нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть . В диалоговом окне выберите сборку, которую необходимо открыть, после чего в разделе Режим выберите Просмотр больших проектов. Выберите конфигурацию в списке конфигураций с меткой отображаемых данных.
  • Режим просмотра больших проектов в первую очередь задуман как среда для быстрого просмотра проектов. Чтобы убедиться, что все элементы успешно обновлены, необходимо открыть сборку в сокращенном или полностью решенном виде.
  • Информация о следующих элементах не отображается в дереве конструирования FeatureManager:
    • Элементы сборки
    • Массивы компонентов
    • Сопряжения
  • В компонентах с несколькими конфигурациями отображаются только те конфигурации, для которых установлена метка "Отображаемые данные".
    Метка отображаемых данных доступна, когда модель не обновлена для совместимости с 3DEXPERIENCE Platform. Чтобы узнать об обновлении моделей, см. Обновление моделей для совместимости с 3DEXPERIENCE .
  • Элементы сборки, которые не распространяются на уровень деталей, могут отображаться некорректно.
