Просмотр возможностей
Большинство возможностей в режиме просмотра больших проектов представляет собой ограниченные версии существующих возможностей SOLIDWORKS. Снимки доступны только в режиме просмотра больших проектов.
Большинство доступных инструментов расположены на вкладке "Просмотр больших проектов" CommandManager.
Прогулки
Можно создавать прогулки в режиме просмотра больших проектов, так же как в решенном режиме.
Нажмите Добавить прогон tool_AddWalk-through_View.gif или Вид > Источники света и камеры > Добавить прогон Прогулки можно воспроизводить в режиме просмотра больших проектов и в решенном режиме, независимо от того, в каком режиме была создана прогулка.
Единицы измерения
Можно измерить расстояние между объектами в режиме просмотра больших проектов.
Нажмите Измерить Tool_Measure_Tools.gif или Инструменты > Анализировать > Измерить. При выборе двух объектов (вершин, кромок или граней) программа сообщит расстояние приблизительное между ними.
Ограничение
Измерения, отображаемые в режиме просмотра больших проектов, приблизительны. Для получения точных измерений необходимо решить компоненты.
Разрезы
Сечения можно создавать в режиме просмотра больших проектов.
Нажмите кнопку Сечение Tool_Section_View.gif или выберите Вид > Отобразить > Сечение. Для плоскостей сечения в PropertyManager можно выбрать одну или несколько из трех стандартных плоскостей или любую плоскую грань в графической области. Можно закрыть торцы сечения.
Ограничение
Нельзя выбрать другие плоскости при сечении модели.
Изолировать
Можно воспользоваться функцией Изолировать, чтобы сосредоточиться на выбранных компонентах.
Выберите один или несколько компонентов, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Изолировать.
Ограничение
Сохранить изолированный вид в качестве состояния отображения невозможно. Однако можно сделать снимок экрана.
Снимки
В режиме просмотра больших проектов можно делать снимки мест, в которые потребуется вернуться позже.
Выберите Сделать снимок tool_Take_Snapshot_View.gif (панель инструментов "Вид") или выберите Вид > Источники света и камеры > Сделать снимок или нажмите Alt + Пробел.
Снимки можно просматривать в разрешенном, сокращенном режиме и режиме просмотра больших проектов независимо от режима, в котором они были созданы.
Сохранить
Сохранить сборку в режиме просмотра больших проектов можно только при создании или изменении прогулок или снимков.
Пользователи 3DEXPERIENCE: Можно сохранить модель локально или в 3DEXPERIENCE Platform.
