Окно «Проверка интерференции» в PropertyManager
Вы можете выбрать компоненты для проверки и задать параметры для поиска типов интерференции, а затем вычислить результаты.
Проверку интерференции можно использовать для сборок, открытых в режиме просмотра больших проектов.
В режиме просмотра больших конструкций объем интерференции недоступен, а расчеты для проверки интерференции являются приблизительными. Некоторые параметры недоступны. Для получения точных результатов разрешите компоненты и пересчитайте интерференцию.
Ложноположительные результаты при определении интерференций могут возникать, когда изогнутые геометрии совпадают или расположены достаточно близко, чтобы привести к столкновению фасетов.
Чтобы открыть это окно PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите Проверить интерференцию компонентов (панель инструментов "Сборка") или Инструменты > Оценить > Проверить интерференцию компонентов.
Выбранные компоненты
Компоненты для проверки Отображает компоненты, выбранные для проверки интерференции. Если предварительно не выбраны другие компоненты, то по умолчанию отображается сборка верхнего уровня. Когда для проверки интерференции отмечается сборка, будут выбраны все ее компоненты. Если выбран один компонент, отображается интерференция только для этого компонента. При выборе двух или более компонентов будут указаны интерференции только между выбранными компонентами.
Вычислить Позволяет проверить интерференции.
Нажмите кнопку Отмена в диалоговом окне или клавишу ESC, чтобы отменить расчеты.
Исключенные компоненты
Выберите Исключенные компоненты чтобы активировать эту группу команд.
Компоненты для исключения Отображение списка компонентов, выбранных для исключения.
Скрыть исключенные компоненты из вида Выбранные компоненты скрываются, пока не будет закрыт PropertyManager.
Недоступно в режиме просмотра больших проектов.
Запомнить исключенные компоненты Сохраняется список компонентов, чтобы они были автоматически выбраны при следующем открытии PropertyManager.
Результаты
Отображает обнаруженные интерференции. Объем каждой интерференции отображается справа от каждого списка. Интерференция, выбранная в разделе Результаты, выделяется красным цветом в графической области.
Нажмите на интерференцию правой кнопкой мыши для отображения дополнительных параметров, включая: Игнорировать все значения меньше, Изолировать по завершении, Сортировать от наибольшего к наименьшему и Сортировать от наименьшего к наибольшему.
Параметры Игнорировать все значения меньше, Сортировать от наибольшего к наименьшему и Сортировать от наименьшего к наибольшему недоступны в режиме просмотра больших проектов.
Пропустить/Не пропускать Нажмите, чтобы переключаться между режимами «Пропустить» и «Не пропуска» для выбранной интерференции. Если для интерференции установлен режим Пропустить, она остается в данном режиме во время следующих вычислений интерференции. См. Отобразить проигнорированные конфликты в разделе Параметры.
Сохранить результаты Результаты проверки интерференции можно сохранить в электронной таблице Microsoft® Excel®. В диалоговом окне Сохранить как нажмите Миниатюры, чтобы включить изображение интерференции.
Доступно для сборок.
Вид компонентов Отображает интерференции по имени компонента, а не по номеру интерференции.
Параметры
Считать совпадение интерференцией Считает совпадающие объекты интерференциями.
Отобразить проигнорированные конфликты Отображает проигнорированные интерференции в списке Результаты с серым значком.
Рассматривать узлы сборки как компоненты Просмотр узлов сборки как отдельных компонентов, поэтому интерференции между компонентами узла сборки не отображаются.
Включить конфликты многотельных деталей Создание отчета об интерференциях между телами в многотельных деталях.
Включить тела поверхности Создание отчетов об интерференции между телами поверхности. Интерференции между поверхностями отображаются в конце списка результатов.
Объем интерференции недоступен для интерференций между телами поверхности.
Сделать конфликтующие детали прозрачными Отображение компонентов выбранной интерференции в прозрачном режиме.
Создать папку крепежей Изолирует интерференции между крепежами (например, болт и гайка) в отдельную папку Автокрепежи в разделе Результаты. См. Проверка интерференции компонентов с помощью крепежей.
Создание папки совпадающих условных изображений резьбы В разделе Результаты интерференции между компонентами с правильно совпадающими условными изображениями резьбы выделяются в отдельную папку под названием Совпадающие условные изображения резьбы.
Интерференции из-за несовпадающих и невыровненных резьб или другой пересекающейся геометрии включаются в список интерференций.
Игнорировать скрытые тела/компоненты Следующие интерференции будут исключены из результатов:
  • Интерференции, касающиеся скрытых компонентов, включая те, что были скрыты при помощи команды Изолировать.
  • Интерференции между скрытыми телами и другими компонентами многотельных деталей.
Неконфликтующие компоненты
Отображает компоненты, не создающие помех, в выбранном режиме:
Каркасное представление
Скрытые
Прозрачная
Использовать текущие Использование текущих параметров отображения сборки.
