Экспорт деталей из листового металла в файлы DXF или DWG
Создание файлов DXF развертки детали из листового металла
Можно создавать файлы разверток из листового металла с расширением *.dxf из документов деталей из листового металла, не выполняя разгибание модели или не создавая чертеж. Это позволяет экспортировать файлы Dxf в другие приложения, например программное обеспечение для программирования штамповального пресса или узла лазерной резки.
Используйте один из следующих методов:
  • Выберите Файл > Экспортировать как и затем выберите Dxf (*.dxf) для параметра Сохранить как тип.
  • Нажмите правой кнопкой мыши элемент Плоский-Массив в дереве конструирования FeatureManager и выберите Экспорт в DXF/DWG.
Слова Flat pattern будут добавлены перед именем файла.
В окне PropertyManager Вывод DXF/DWG в разделе Объекты для экспорта снимите флажок Линии сгибов, чтобы создать файл DXF без линий сгибов.
Экспорт и сопоставление направлений линии сгиба
Имеется возможность соотносить направления линий сгиба с конкретными слоями при экспорте моделей из листового металла в качестве файлов .dxf или .dwg. Например, в деталях из листового металла, в которых имеются направления сгиба вверх или вниз, можно соотнести различные направления линии сгиба с отдельными слоями при экспорте детали.
Чтобы экспортировать и соотнести направления линии сгиба для детали из листового металла:
  1. Выберите Файл > Экспортировать как.
  2. В качества типа файла выберите .dxf или .dwg.
  3. Выберите Параметры.
  4. В разделе Настройка отображения SOLIDWORKS в DXF/DWGвыберите параметр Включить.
  5. Задайте другие параметры экспорта, затем нажмите OK.
  6. В окне PropertyManager Вывод DXF / DWG в разделе Экспортируемые объекты выберите Линии сгиба.
  7. Выберите другие параметры и нажмите на .
  8. В диалоговом окне Сопоставление SOLIDWORKS в DXF/DWG .
    1. Задайте слои для объектов.
    2. Соотнесите другие свойства.
    3. Нажмите OK.
Экспорт граничной рамки
При экспорте детали из листового металла в качестве файла .dxf или .dwg можно экспортировать граничную рамку и задать граничную рамку для конкретного слоя.
Чтобы прикрепить эскиз граничной рамки к слою:
  4. В окне PropertyManager Вывод DXF / DWG в разделе Экспортируемые объекты выберите Граничная рамка.
  5. Выберите другие параметры и нажмите на .
  6. В диалоговом окне Сопоставления SOLIDWORKS в DXF/DWG :
    3. Нажмите OK.
