Для вставки данных конфигурации в чертежи можно использовать команду Таблица семейств .
Чтобы открыть окно PropertyManager в чертеже, выполните одно из указанных ниже действий.
- Выберите .
- На панели инструментов "Примечание" нажмите .
- В окне CommandManager на вкладке Примечания нажмите .
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите .
В окне PropertyManager для навигации по вкладкам используйте кнопки
и
Деталь/сборка для вставки
Открыть документы |
Выберите деталь или сборку, из которой необходимо создать "Таблицу семейств", затем нажмите . |
Предв. просмотр уменьшенной копии
Отображение предварительного просмотра выбранного документа.
Шаблон таблицы
Отображает шаблон, используемый для "Таблицы семейств". Выберите пользовательский или стандартный шаблон.
Открыть шаблон таблицы |
Обзор других шаблонов. |
Модель
Отображает указанное название модели.
Конфигурации
Все конфигурации |
Указать конфигурации |
Выбрать все |
При нажатии Указать конфигурации все конфигурации будут автоматически выбраны. |
Очистить все |
При нажатии Указать конфигурации все конфигурации будут удалены. |
Номера элементов
Указывает номера элементов в таблице.
Начать с |
Указывает номер начальной позиции. |
Инкремент |
Указывает значение приращения. |
Граница
Использовать настройки документа |
Использует настройки границы, сохраненные в модели. Чтобы изменить настройки документа, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите . На вкладке Свойства документа в разделе Чертежный стандарт разверните Таблицы и выберите Таблица блока заголовка.
Отключите этот параметр, чтобы указать ширину границы вручную.
Граница рамки |
Определяет толщину линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки |
Определяет толщину линий внутренней масштабной сетки таблицы. |
Слой
Указывает слой для таблицы. |
Формат текста
Все прописные |
Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
