Вставка таблиц семейств в чертежи
Для вставки данных конфигурации в чертежи можно использовать команду Таблица семейств.
Параметры таблицы можно задать в меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Семейство . Расположение шаблона таблицы семейств можно указать в меню Инструменты > Параметры > Параметры системы > Расположения файлов > Показать папки для > Шаблоны таблиц семейств .
Чтобы вставить таблицу семейств в чертеж:
  1. В чертеже SOLIDWORKS выберите в меню Вставка > Таблицы > Таблица семейств.
  2. В окне PropertyManager:
    1. Выберите файл, из которого необходимо создать таблицу семейств, и нажмите кнопку Далее .
    2. Укажите параметры для определения таблицы семейств. В разделе Конфигурации можно выбрать Все конфигурации или Указать конфигурации и выбрать только требуемые конфигурации.
    3. Нажмите , чтобы создать таблицу семейств, затем нажмите в файле чертежа, чтобы разместить его.
    В меню или диалоговом окне столбца размеров для таблиц семейств выберите Имя размера для наименования столбца. Это имя связано с конкретным чертежом. Изменения имени столбца применяются ко всем таблицам семейств в чертеже, который ссылается на один и тот же управляющий размер.
    Если дважды нажать на ячейку таблицы семейства, чтобы отредактировать ее, программа предложит сохранить ссылку и передать изменения внешней модели или разорвать ссылку, чтобы переопределить значение. Разорванные ссылки можно восстановить, очистив ячейку.
  3. Необязательно: Если нажать Вставка > Элементы модели и вставить элементы в чертеж, появится уведомление Имя размера таблицы семейства. Нажмите Задать отображение размера для отображения вставленных элементов с использованием имен размеров из таблицы семейств.
    Чтобы изменить порядок отображения вставленных объектов на чертеже, вы можете выбрать эти объекты и открыть окно PropertyManager Размер. На вкладке Значение в разделе Имя размера таблицы семейств выберите Отобразить как имя в таблице семейств, чтобы отобразить элементы с использованием имен из таблицы. Выберите параметр для отображения элементов с использованием их значений.
