Создание элементов дополнительных отверстий
Создание элементов дополнительных отверстий:
  1. Создайте простую деталь вытянутого блока.
    Для лучшего отображения в режиме предварительного просмотра выберите все грани, удерживая клавишу Ctrl, затем нажмите Внешние виды. На панели задач в разделе Стекло дважды нажмите на элемент прозрачное стекло, чтобы применить этот внешний вид.
  2. Нажмите Дополнительное отверстие (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Дополнительное отверстие.
    Открывается окно PropertyManager со всплывающей панелью Спереди.
  3. В окне PropertyManager на вкладке Тип в разделе Передняя и задняя грани выберите грань.
    Отобразится предварительный вид отверстия. Расположение отверстия является временным и зависит от первоначального выбора грани. Расположение можно указать позже.
  4. На всплывающей панели Спереди нажмите Вставить элемент под активным элементом , чтобы добавить элемент Спереди к дополнительному отверстию.
  5. В окне PropertyManager в разделе Передняя и задняя грани выберите Сзади, затем выберите противоположную грань модели.
    На всплывающей панели Спереди отображаются два элемента Спереди. Всплывающая панель Сзади активна и содержит один элемент. Всплывающие панели разделены полосой.
    В качестве элемента по умолчанию на всплывающих панелях выбран вариант Цековка .
    Далее необходимо задать спецификации элемента, см. Настройка спецификаций элемента для дополнительных отверстий.
