Проведение анализа спектра реакции
  1. Нажмите Simulation > Исследование .
    1. В разделе Тип нажмите Линейный динамический кнопка linra_dynamic.png .
    2. В разделе Параметры выберите Анализ спектра реакции .
  2. Задайте параметры частоты и спектра реакции для исследования. В дереве исследований Simulation правой клавишей мыши щелкните пиктограмму исследования и нажмите Свойства.
  3. Определите материал для каждого тела. Нажмите правой кнопкой мыши на значок и выберите Применить/редактировать материал.
    Составные оболочки не поддерживаются в исследовании спектра реакции.
  4. В разделе Соединения ST_Connections.gif определите набор контактов и все необходимые соединители.
    Соединители - связанный контакт, пружины и сварные швы поддерживаются.
  5. Чтобы определить крепления, нажмите правой кнопкой мыши Крепления ST_Fixtures.gif и выберите из имеющихся параметров.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши Внешние нагрузки и выберите Однородное возбуждение основания или Выбранное возбуждение основания. Это определяет возбуждение базы (однородное или выбранное) для определенного спектра реакции смещения, скорости или ускорения.
    Распределенная масса также поддерживается.
    Для возбуждения однородного основания спектр реакции применяется ко всем расположениям, ограниченным в указанных глобальных направлениях X, Y или Z.
    Для возбуждения выбранного основания спектр реакции применяется к определениям выбранных креплений. Если выбранное крепление имеет больше одного направления, можно выбрать одно направление во время приложения возбуждения.
    В исследовании анализа спектра реакции можно применить несколько определений спектра реакции к возбуждению однородного или выбранного основания. В случае наличия нескольких определений спектра реакции общая реакция рассчитывается как квадратный корень суммы квадратов отдельных реакций.
  7. Щелкните правой кнопкой мыши Параметры результатов и выберите Редактировать/Определить.
    Абсолютное смещение и скорость всегда рассчитываются с применением возбуждения выбранного основания.
  8. Создайте сетку модели и запустите исследование.
  9. Правой клавишей мыши щелкните Результаты и выберите требуемые параметры.
    Можно просмотреть максимальные значения реакции модели (напряжение, смещение, скорость, ускорение) на основе метода модального комбинирования, выбранного в Шаге 2.
    При определении нескольких спектров реакции в качестве возбуждений базы общая реакция рассчитывается как квадратный корень суммы квадратов отдельных реакций.
