Прежде чем продолжить использование рабочих процессов, укажите параметры в
Параметры CircuitWorks — Prostep EDMD. Для этого выполните следующие действия.
- Выберите Использовать Prostep EDMD.
- В поле Чтение и запись версии Prostep выберите v 3.0.
- В поле Общая папка укажите, где следует предоставить общий доступ к файлам Prostep EDMD между CircuitWorks и приложением ECAD. Убедитесь, что у вас есть права на запись для этой папки.
- Выберите Использовать дату стиля GMT для связи с IDX.
- (Необязательно) Выберите Анимировать изменение в изображении предварительного просмотра при выборе в дереве.
- (Необязательно) Выберите Реверс направления вращения компонентов на нижней стороне платы. Если этот параметр отключен, компонент не вращается — он располагается на нижней стороне платы, а не сверху, в качестве зеркального изображения компонента.
- (Необязательно) Выберите Проверять изменения в SOLIDWORKS перед применением изменений из ECAD.
Для конструкторов SOLIDWORKS, использующих файлы Prostep EDMD, предусмотрено три типовых рабочих процесса:
- Отправка данных файла Prostep EDMD для новой платы конструктору ECAD:
- Проектирование новой платы в SOLIDWORKS и ее экспорт в CircuitWorks или открытие файла ECAD в CircuitWorks.
- Сохранение данных ECAD в формате Prostep
EDMD 3.0 Baseline File
(*.idx).
- Отправка файла ECAD конструктору ECAD путем синхронизации с общей папкой или передачи файлов по электронной почте.
- Отправка предлагаемых изменений для проекта печатной платы в файле Prostep EDMD конструктору ECAD:
- Изменение проекта печатной платы в SOLIDWORKS и его экспорт в CircuitWorks.
- Отправка предлагаемых изменений проекта печатной платы в файле Prostep EDMD конструктору ECAD путем синхронизации с общей папкой или передачи файлов по электронной почте.
- Импорт файла Prostep EDMD с изменениями, предложенными конструктором ECAD, утверждение или отклонение этих изменений и отправка решений конструктору ECAD:
- Открытие файла Prostep EDMD в CircuitWorks.
- Просмотр диалогового окна Отчет EDMD с заметками от конструктора ECAD.
Изменения ECAD в проекте печатной платы отображаются в дереве изменений CircuitWorks. Кроме того, можно нажать правой кнопкой мыши на последнем узле изменения в дереве изменений и выбрать Отчет EDMD, чтобы посмотреть заметки об изменениях от конструктора ECAD.
- Принятие или отклонение предложенных изменений.
- Построение модели в SOLIDWORKS.
- Отправка результатов проверки конструктору ECAD путем синхронизации с общей папкой или передачи файлов по электронной почте.
- В соответствии с файлом ответа CircuitWorks отклоненные изменения повторно отображаются в ECAD.
Эти рабочие процессы объединяются с параметрами, установленными в окне .
При каждой операции синхронизации данных ProStep EDMD с конструктором ECAD отображается окно с предложением добавить сообщения, объясняющие ваши решения и предлагаемые изменения.
