Экспорт моделей SOLIDWORKS в CircuitWorks
Можно выполнить экспорт моделей SOLIDWORKS в CircuitWorks для использования функциональных возможностей специальной печатной платы. Можно выполнить экспорт моделей, созданных в CircuitWorks или файлах, смоделированных вручную в SOLIDWORKS. При работе в CircuitWorks можно сохранить модель как IDF для использования в системе ECAD.
Перед экспортированием из SOLIDWORKS в CircuitWorks просмотрите правила экспорта.
Имена, размеры, формы и ориентации компонентов позволяют определить с помощью CircuitWorks физический размер и форму сборки. В CircuitWorks также используются позиционные обозначения, имена или обозначения деталей, встроенные в сборку SOLIDWORKS.
Чтобы экспортировать модель SOLIDWORKS в CircuitWorks, выполните следующие действия.
  1. В SOLIDWORKS выберите Экспорт в CircuitWorks (панель инструментов CircuitWorks) или CircuitWorks > Экспорт в CircuitWorks.
    Также можно экспортировать модель SOLIDWORKS путем выбора параметра Импорт модели (панель инструментов "Инструменты") в CircuitWorks.
  2. Если модель не была создана в CircuitWorks:
    1. В графической области выберите верхнюю грань компонента печатной платы.
      Необходимо выбрать плоскую грань. По выбранной грани CircuitWorks идентифицирует компонент печатной платы и определяет координатную систему для экспорта сборки.
      По умолчанию CircuitWorks отображает запрос только при первой попытке экспорта каждой сборки. В дальнейшем CircuitWorks будет использовать выбранную грань.
      В случае экспорта выбранной неверной грани задайте параметру Выбор на верхней грани платы значение Всегда уведомлять (см. Параметры CircuitWorks — экспорт SOLIDWORKS), а затем повторите экспорт сборки и выберите Не уведомлять об известных сборках.
    2. В диалоговом окне Выбор ориентации нажмите Продолжить.
  3. Если для компонентов отсутствуют соответственно именованные эскизы, и Вы включили распознавание силуэтных кромок при появлении запроса, выберите Да или Нет при отображении каждого запроса.
    CircuitWorks может использовать силуэтные кромки для определения формы компонента. Дополнительные сведения см. в разделе Правила экспорта. Чтобы настроить распознавание силуэтной кромки, см. Параметры CircuitWorks — экспорт SOLIDWORKS.
CircuitWorks выполняет сканирование сборки на наличие данных ECAD. По окончании сканирования CircuitWorks отображает результат.
Если сборка не отображается, как требуется, на предварительном изображении и в дереве CircuitWorks, убедитесь, что использовались правильные правила именования элементов CircuitWorks, особенно если сборка была изначально смоделирована в CircuitWorks. Если геометрия искажена, возможно, использовалась неверная ориентация сборки. В этом случае закройте приложение CircuitWorks и повторите экспорт из SOLIDWORKS.
При работе в CircuitWorks используйте инструменты фильтрации и свойств для внесения необходимых изменений. Можно затем сохранить в IDF для использования с помощью системы ECAD.
