Функция Зонд позволяет запросить эпюру и просматривать значения вычерченных величин в определенных узлах или центрах элементов.
Когда вы зондируете эпюру сетки, программное обеспечение отображает номер узла и глобальные координаты узла. Когда вы зондируете эпюру результатов, программное обеспечение отображает номер ближайшего узла или элемента, значение построенного результата и глобальные координаты узла или центра элемента (для элементарных значений).
Например, на эпюре узловых напряжений появятся: номер ближайшего узла, значение напряжения и глобальные координаты X, Y и Z.
При зондировании результатов сетки разреза или эпюры результатов отображаются глобальные координаты зондированного местоположения, а также значение результата, которое интерполируется из ближайших узлов (или элемента, для элементарных эпюр).
Чтобы вывести список результатов в единицах выбранного справочного объекта, создайте эпюру относительно выбранного справочного объекта, затем используйте функцию Зонд.
Активируйте эпюру для зондирования результатов и выберите один из параметров:
- Нажмите Зонд (инструменты результатов Simulation).
- Нажмите правой кнопкой мыши эпюру в дереве исследования Simulation и выберите Зонд.
- Нажмите .
Параметры
В местоположении
Зондирование результатов отдельных узлов или элементов, которые вы выберите в графической области. Можно зондировать эпюры сечений на секущих гранях.
От датчиков
Зондирование результатов в местоположениях, сохраненных в списках датчиков. Необходимо определить датчики Зависит от потока работы, чтобы просмотреть список датчиков. При зондировании результатов из местоположений датчиков, заданных координатами, вместо точного местоположения датчика используется местоположение ближайшего узла.
| Для выбранных объектов |
Зондирование результатов всех узлов или элементов на выбранных объектах (грани, кромки или вершины). |
| По номеру узла |
Результаты зондирования в узлах определяются по номеру узла. Введите номер узла или диапазон узлов, например 1000–1020. Расположения выбранных узлов с их примечаниями будут отображаться в графической области. Выноски для верхних 25 зондированных узлов или элементов отображаются в графической области, чтобы обеспечить оптимальную производительность.
Расстояние
(доступно для эпюр сетки и перемещений). Измерение расстояния между двумя узлами. Выберите два узла в графической области, и информация о расстоянии появится в графической области и окне PropertyManager. Для частотных исследований и исследований потери устойчивости формы колебаний иллюстрируют только профиль колебаний (то есть, перемещение узлов относительно друг друга). См. "Выходные результаты частотного анализа".
Дополнительный параметр
Элемент
Выберите для создания списка результатов зондирования только для элементов.
Узел
Выберите для создания списка результатов зондирования только для узлов. Результаты указываются для узла сетки, ближайшего к выбранному местоположению.
Результаты
Отобразятся номер узла или элемента, значение вычерченного результата, глобальные координаты узла или центра элемента и имя компонента, если зондируется сборка.
Список датчиков
(Доступно только для элемента От датчиков) Список всех датчиков настоящей модели.
Грани, Кромки или Вершины
(Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Результаты даны для всех узлов или элементов на выбранных объектах. |
Отразить рисунок кромки
(Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Реверсируется прядок узлов в списке результатов для выбранной кромки.
Обновление
(Доступно только для Для выбранных объектов). Нажмите для обновления списка результатов при обновлении геометрических объектов в Грани, Кромки или Вершины |
Сохранить примечания для эпюры (добавить датчик)
(Доступно только для элемента От датчиков) Удерживает условные обозначения в графической области после закрытия окна PropertyManager.
Статистические данные
(Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Отображается список значений вычерченных результатов на выбранных геометрических объектах. Появятся: сумма, среднее, максимальное, минимальное значения и СКЗ (среднеквадратичное значение).
Инструмент "Зонд" рассчитывает среднее значение результата, учитывая все узлы сетки выбранного объекта и применяя равные веса ко всем узлам. Если выбранный объект имеет области с более мелкой сеткой, то эти области с более плотной сеткой будут иметь больший вес при расчете среднего значения, что приведет к неточности.
На рисунке ниже среднее значение температуры для модели с неоднородной сеткой составляет 441,6 кельвина, а среднее значение температуры для модели с однородной сеткой — 400 кельвинов, что более точно.
Расстояние
(Доступно только для Расстояние). Отображается список изменения местоположений по x, y и z, а также фактическое расстояние после деформации между двумя узлами. Результаты появятся также в графической области.
Параметры отчета
Примечания
Позволяет выбирать примечания для результатов зондирования, которые будут отображаться в графической области.
Отобразить номер узла/элемента
Включает узел или номер элемента в результатах зондирования.
Показать расположение X, Y, Z
Включает глобальные координаты в результатах зондирования.
Отобразить значение
(Недоступно для элемента Расстояние). Включает значения, зависящие от результатов, такие как vonMises, URES или Temp.
Результаты зондирования можно переместить в графическую область путем перетаскивания.
