PropertyManager Тепловая мощность и энергия позволяет просмотреть расчеты тепловой мощности или тепловой энергии теплового равновесия. В нем также содержатся данные о тепловой мощности или тепловой энергии, поступившей в систему или излученной ею. Список значений тепловой энергии можно получить только для исследований переходных термических процессов.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Смоделируйте исследование термического процесса. Нажмите правой клавишей мыши на папку Результаты
и выберите параметр Тепловая мощность и тепловая энергия — список.
Параметры
Тепловая мощность
Тепловая энергия
Доступно только для исследований тепловых переходных процессов. Значения тепловой энергии формируют область ниже значений тепловой мощности – кривой времени.
Выбор
Единицы измерения
Выбор единицы измерения тепловой мощности или тепловой энергии. |
Выберите грань, кромку или вершину
Выберите грани, кромки или вершины твердых тел и оболочек, которые должны быть включены в список тепловых потоков. |
Компоненты
Выберите всю сборку или только компоненты для включения в список тепловых потоков. |
Результат
Данные по тепловой мощности или тепловой энергии для выбранных объектов. При выборе компонента, детали или сборки отображается сумма значений тепловой энергии для всех граней компонента.
Выберите объект в разделе Результат, чтобы отобразить выносное обозначение результатов объекта в графической области.
Сводка
Программа выполняет все вычисления термического равновесия и выводит значения тепловой мощности (или тепловой энергии) на поверхности тел. При вычислениях не учитывается внутреннее объемное теплообразование внутри тел.
| Поступающая мощность, поступающая энергия |
Данные по тепловой мощности или тепловой энергии, проходящей через выбранные объекты. |
| Излучаемая мощность, излучаемая энергия |
Данные по тепловой мощности или тепловой энергии, излучаемой выбранными объектами. |
| Полезная мощность, полезная энергия |
Данные по тепловой мощности или тепловой энергии по выбранным объектам или всей модели. Если тепловая мощность применяется к детали с несколькими телами, программа добавляет положительную (проходящую сквозь тело) и отрицательную (вытекающую из тела) тепловую мощность для каждого тела. Совокупная тепловая мощность, проходящая сквозь все тела и вытекающая из всех тел, указана в разделе Вся модель.
В термическом анализе установившегося состояния значение потока полезной тепловой мощности для всей модели будет равно нулю.
Положительное значение полезной тепловой мощности означает поступление тепла, отрицательное — теплопотери.
| График ответа |
Создает двумерные эпюры результатов тепловой мощности в зависимости от времени для выбранных объектов, а также всей модели. Можно нарисовать временные диаграммы для входящей и исходящей тепловой мощности, а также величин полезной тепловой мощности. |
Параметры отчета
Сохранить в файле |
Сохраняет список результатов в таблице Excel (*.csv) или в текстовом файле (*.txt). |
Копировать в буфер |
Копирует отображаемые результаты в буфер обмена. Скопированные данные можно вставить в документ Microsoft Word или Excel. |
