| Контакт |
Доступен для статического, испытания на ударную нагрузку и нелинейных исследований. Контакт предотвращает интерференцию между объектами, но позволяет формировать зазоры. Данный параметр требует наибольшего количества времени для решения. Видео: Взаимодействие контактов
| Связанные |
Доступно для всех типов исследований, требующих создания сетки. Связанные элементы ведут себя как сваренные. См. Связанное взаимодействие. Для исследований с комбинированной сеткой (используемых программой автоматически), можно связать объекты Набора 1 (вершины, кромки, грани, соединения балок и балки) с гранями Набора 2. Вершины, кромки и грани могут принадлежать оболочкам или твердым телам. Поведение связи зависит от принадлежности исходного объекта к твердому телу, оболочке или балке. В случае принадлежности исходного объекта к оболочке или балке, связь имеет характеристики жесткой связи, с сохранением первоначального угла между оболочкой или балкой и твердым телом, при деформации. В случае принадлежности исходного объекта к твердому телу, связь имеет характеристики шарнирной связи, без обязательного сохранения первоначального угла между оболочкой и твердым телом.
Для испытания на ударную прочность, могут связываться только касающиеся грани. Связывание обеспечивается общими узлами сетки на соприкасающихся границах на уровне компонентов или глобальном уровне.
| Свободно |
Доступно для следующих исследований: статического, нелинейного, частотного, исследования потери устойчивости и испытаний на ударную прочность. Программа обрабатывает Набора 1 и Набора 2 (исходную и целевую) грани в качестве несвязанных. Эта функция позволяет ускорить решение при условии, что приложенные нагрузки не вызывают интерференцию. Не используйте данный параметр, кроме случаев, когда вы уверены в неспособности нагрузок вызвать интерференцию компонентов во время моделирования. Постройте эпюру деформированной формы с масштабным коэффициентом 1,0, для проверки интерференции. См. Свободное взаимодействие.
| Горячая посадка |
Доступна только для статического и нелинейного исследований. Грани выбираются из двух изначально пересекающихся компонентов. Нажмите для проверки пересечения граней компонентов. |
| Виртуальная стенка |
Доступна только для статических исследований. Данный тип устанавливает контакт между Набором 1 и виртуальной стенкой, определенной целевой плоскостью. Целевая плоскость может быть жесткой или гибкой. Можно задать трение между объектами Набор 1 и целевой плоскостью посредством применения отличного от нуля значения коэффициента трения. |
| Изолированный |
Доступно только для термических исследований. Данный параметр подобен параметру Свободные в исследованиях конструкций. Программа принимает объекты Набора 1 и Набора 2 в качестве разъединенных. Программа предотвращает тепловой поток вследствие проводимости через объекты Набора 1 и Набора 2. |
| Тепловое сопротивление |
Доступно только для термических исследований. Настоящее параметр позволяет задать тепловое сопротивлениями между гранями Набора 1 и Набора 2. |
