Использование временной лицензии
Можно использовать временную лицензию "any", если лицензия SolidNetWork недоступна.
По умолчанию SolidNetWork License Manager может активировать только один сервер за раз. Для работы в среде испытаний можно приобрести файл временной лицензии через отдел технической поддержки и загрузить лицензию "any" в SolidNetWork License Manager на другом сервере. При работе с автономным сервером можно использовать те же инструкции для загрузки лицензии, не требующей активации.
Используя файл лицензии "any", пользователь подтверждает свое согласие на внедрение традиционной лицензии при получении лицензии SolidNetWork от корпорации Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation. Требуется соблюдать лицензионные ограничения.
Чтобы использовать лицензию "any":
  1. Запустите SolidNetWork License Manager, выбрав Пуск > Инструменты SOLIDWORKS версия > Сервер SolidNetWork License Manager версия.
  2. При запросе на активацию нажмите Нет.
  3. На вкладке "Администрирование сервера" нажмите Дополнительные параметры > Параметры.
  4. В разделе "Режим лицензирования на сервере SolidNetWork" нажмите Использовать файл лицензии и OK.
  5. На вкладке "Администрирование сервера" в разделе Информация о лицензии нажмите Изменить.
    Отобразится диалоговое окно Лицензионный помощник SolidNetWork.
  6. В разделе Тип сервера выберите Один и нажмите кнопку Далее.
  7. Выберите Идентификатор ключа и введите Any или Адрес NIC для указания информации о сервере. Затем нажмите Далее.
    Нажмите Отмена при появлении следующего сообщения: Не удалось прочитать идентификатор ключа,
    Если на компьютере используется брандмауэр, может потребоваться задать дополнительные требования. Для получения дополнительной информации см. Использование лицензий SolidNetWork License с брандмауэрами.
  8. В разделе "Лицензии" нажмите Прочесть, чтобы прочесть файл лицензии.
  9. В диалоговом окне Чтение перейдите к файлу SNL_ANY.txt или SNL_(NIC Card Number).txt, предоставленному отделом технической поддержки, и нажмите Открыть. Затем нажмите OK.
    Лицензионный помощник SolidNetWork перечисляет лицензии из текстового файла.
    Нажмите Удалить, чтобы удалить записи временных лицензий, срок действия которых истек.
  10. Нажмите Готово, чтобы закрыть Лицензионный помощник SolidNetWork.
  11. Активируйте лицензию "any":
    1. На вкладке "Администрирование сервера" нажмите Дополнительные параметры > Параметры.
    2. В разделе "Режим лицензионного сервера SolidNetWork" выберите Использовать файл лицензии и нажмите кнопку OK.
    3. На вкладке "Администрирование сервера" нажмите Изменить > Активировать/деактивировать лицензии на продукт.
    4. Выберите Серийный номер, введите контактную информацию и выберите способ активации. Следуйте инструкциям при выборе активации вручную.
    5. Нажмите Готово для подтверждения активации.
