Проверка производительности аппаратного обеспечения
Проверить производительность программного обеспечения SOLIDWORKS на вашем компьютере можно в сравнении с показателями производительности SOLIDWORKS других пользователей. Результаты проверки производительности помогают определить эффективность аппаратного обеспечения относительно ожидаемых показателей.
Во время проверки производительности не запускайте никакие приложения.
Проверка компьютера займет около 30 минут. Дополнительные сведения о проверке производительности см. по адресу: www.solidworks.com/benchmarks.
Чтобы проверить производительность программного обеспечения SOLIDWORKS на вашем компьютере, выполните следующие действия.
  1. Закройте все приложения и перезагрузите компьютер.
  2. Перед открытием любого приложения в меню Windows Пуск перейдите в раздел Инструменты SOLIDWORKS версия > SOLIDWORKS Performance Test версия.
  3. Прочтите инструкции в диалоговом окне SOLIDWORKS Performance Test и нажмите Начать.
  4. Следуйте всем подсказкам на экране для выполнения проверки.
Понимание результатов проверки производительности
Для тестирования графики, процессоров и системы ввода-вывода доступны сторонние инструменты, а инструмент проверки производительности SOLIDWORKS RX тестирует работу оборудования с программным обеспечением SOLIDWORKS.
Процессор
Это оценка времени, требуемого компьютеру для выполнения операций использованием процессора в программном обеспечении SOLIDWORKS, таких как перестроение элементов или создание чертежных видов. Компьютер, который проходит этот тест за половину времени, в два раза быстрее выполнит перестроение детали.
Так как ЦП используется практически во всех операциях, улучшение оценки процессора благодаря более быстрому процессору также может повлечь улучшение других результатов
В большинстве операций в программном обеспечении SOLIDWORKS используется вычислительная мощность одного процессора, поэтому данная оценка процессора значительно не улучшается для компьютеров с несколькими процессорами или ядрами.
Графика
Это оценка гладкости вращения, масштабирования и панорамирования модели в программном обеспечении SOLIDWORKS. Небольшое время указывает на возможность масштабирования, панорамирования и вращения сложных и больших моделей с менее заметной задержкой.
Работа с графикой частично зависит от процессора и видеокарты. Эффективность обработки графики можно улучшить с помощью более быстрых видеокарты и процессора.
Ввод/вывод
Это оценка длительности открытия и сохранения файлов на компьютере. В данном тесте измеряется скорость чтения и записи жесткого диска компьютера.
При этом не учитывается сетевые скорости или системы управления данными, поэтому эта оценка не может быть хорошим индикатором скорости открытия и сохранения для сетевых сред.
Эффективность обработки графики RealView
Эта оценка доступна, только если на компьютере есть видеокарта с поддержкой графики RealView. Небольшое время означает, что при включенной графике RealView сложные и большие модели можно масштабировать, панорамировать и вращать с небольшой или нулевой задержкой.
Эффективность обработки графики RealView частично зависит от процессоров и видеокарты, но зависимость от видеокарты больше, чем для стандартной графики. Эффективность обработки графики RealView можно улучшить с помощью более быстрых видеокарты и процессора.
Simulation
Эта оценка доступна, только если на компьютере установлено приложение SOLIDWORKS Simulation. В этом тесте измеряется время, необходимое для выполнения исследования проектирования статического анализа.
SOLIDWORKS Simulation использует несколько процессоров, если они есть. В случае большего количества процессоров и более быстрых процессоров улучшается время выполнения исследования. Для SOLIDWORKS Simulation требуется частая запись на диск.
