Окно PropertyManager Вывод DXF/DWG
Используйте окно PropertyManager Вывод DXF/DWG, чтобы выполнить экспорт любой плоской грани или любого именованного вида из файла детали в один или несколько файлов DXF или DWG. В окне предварительного просмотра можно удалять ненужные объекты. Увеличилось число геометрических объектов, доступных при экспорте плоского массива из листового металла.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Откройте деталь и выполните следующие действия.
  • Сохраните деталь ( Файл > Сохранить как ) в файл .dxf или .dwg. Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Сохранить как новый, выберите Сохранить на этом ПК.
  • Выберите одну или несколько плоских граней, нажмите Файл > Сохранить как , а затем выберите файл .dxf или .dwg. Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Сохранить как новый, выберите Сохранить на этом ПК.
  • Выберите одну или несколько плоских граней, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Экспорт в DXF/DWG.
  • Для деталей из листового металла в дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши Плоский массив и выберите Экспорт в DXF/DWG. В PropertyManager нажмите , чтобы открыть диалоговое окно Очистка DXF/DWG для предварительного просмотра экспортированной модели. В диалоговом окне нажмите Сохранить, чтобы закрыть диалоговое окно и PropertyManager.
После нажатия кнопки Сохранить откроется окно PropertyManager.
Экспорт
Тип экспорта зависит от контекста, в котором было открыто окно PropertyManager.
Виды примечаний Экспорт таких видов детали, как «Спереди» или «Изометрический».
Грани/контуры/кромки Экспорт плоских граней в файлы DXF или DWG для обработки.
Листовой металл Экспорт плоских массивов из листового металла в файлы DXF или DWG для обрезки.
Объекты для экспорта
Виды для экспорта Виды примечаний. Выберите стандартный или пользовательский вид для экспорта. Стандартные виды отмечены звездочкой.
Объекты для экспорта Грани/контуры/кромки. При выборе объектов в графической области их имена отображаются в списке.
Объекты для экспорта Листовой металл. Выберите тип объектов для экспорта. Параметр Геометрия выбран по умолчанию.
Выравнивание вывода
Исходная точка Установка исходной точки. Нажмите любую вершину или оставьте это поле пустым, чтобы использовать исходную точку модели.
  Ось X, Ось Y Установка осей X и Y. Выберите ортогональные кромки.
Реверс направления оси X, Реверс направления оси Y
Параметры экспорта
Один файл Экспорт всех выбранных элементов в один файл.
Отдельные файлы Если выбрано несколько граней, кромок или эскизов для экспорта, то каждый элемент будет экспортирован в отдельный файл.
Окно предварительного просмотра
Если нажать кнопку , откроется окно Очистка DXF/DWG. Используйте команды стандартного вида для проверки результата. Удалите объекты, которые не нужно экспортировать.
Предыдущее расположение, Следующее расположение Открытие в окне предварительного просмотра предыдущего или следующего файла при экспорте элементов в несколько файлов.
Предыдущий вид Возврат к предыдущему виду.
Изменить в размер экрана Отображение всего элемента в окне Очистка.
Изменить в размер окна Выбор небольшой области объекта для просмотра в окне.
Увеличить/уменьшить вид Предварительное изображение объекта в более или менее детализированном виде.
Переместить вид Изменение положения изображения в окне предварительного просмотра.
  Удалить объекты Удаление всех выбранных объектов.
Отменить ввод Восстановление недавно удаленных объектов.
Повторение ввода Удаление недавно восстановленных объектов.
Нажмите Сохранить, чтобы сохранить файл в указанном расположении.
