Сохранение слоев чертежа SOLIDWORKS при экспорте DXF/DWG
Можно сохранить слои SOLIDWORKS при экспорте чертежей в файлы DXF или DWG.
  1. В файле чертежа выберите Файл > Сохранить как .
  2. Необязательно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Сохранить как новый, выберите Сохранить на этом ПК.
  3. В диалоговом окне Сохранить как установите для параметра Тип файла значение DXF или DWG, затем нажмите Параметры.
  4. В диалоговом окне Параметры экспорта в разделе Настройка преобразования SOLIDWORKS в DXF/DWG:
    • выберите Включить;
    • Отключите параметр Не показывать отображение при каждом сохранении.
    • Нажмите OK для закрытия диалогового окна Параметры экспорта.
  5. Введите имя для файла чертежа в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
  6. В диалоговом окне Преобразование SOLIDWORKS в DXF/DWG выберите параметр Преобразовывать только объекты, не присутствующие в слоях SOLIDWORKS, задайте остальные параметры и нажмите OK.
    Если параметр Преобразовывать только объекты, не присутствующие в слоях SOLIDWORKS не выбран, то определения в файле отображения заменят все текущие слои в файлах чертежа SOLIDWORKS.
