Кромки
Предоставляется список названий кромок и линий разъема, выбранных для отсекающих поверхностей. В окне Кромки
можно выполнить следующее.- Выбрать кромку или линию разъема в графической области для добавления или удаления ее из окна Кромки
- Выбрать название для отождествления кромки с обозначением в графической области.
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные элементы, чтобы удалить все выбранные элементы из окна Кромки
- Правой кнопкой мыши нажмите в графической области на выбранный контур и выберите Отменить выбор контура, чтобы удалить его из окна Кромки
Можно выбрать кромки вручную. Выберите кромку в графической области, затем используйте инструменты выбора для завершения построения контура.
Можно определить линию разъема для сквозного отверстия в окне Линия разъема PropertyManager (Менеджера свойств), затем выбрать ее здесь, чтобы определить кромку для отсекающей поверхности отверстия.
Сшить
Объединение каждой отсекающей поверхности в поверхность полости и сердцевины так, что папки Тела поверхности полости
и Тела поверхности сердцевины
будут содержать одно тело поверхности. Если отключить этот параметр, заплаты на поверхности не будут сшиты с поверхностями полости и сердцевины и в папках Тела поверхности полости
содержатся много поверхностей. Возможно, потребуется отключить этот параметр, если имеется набор поверхностей плохого качества (например, с проблемами импортирования IGES), и необходимо вручную проанализировать и исправить их после использования инструмента Отсекающие поверхности.
Выбрать контуры
Выбирает контуры, которые не являются правильными отверстиями. Если в модели выбраны правильные отверстия, отключите этот параметр. |
Отобразить предв. просмотр
Отображает предварительный просмотр поверхностей с заплатами в графической области. |
Показать условные обозначения
Отображает условное обозначение для каждого контура в графической области.
Можно нажать на условное обозначение, чтобы изменить контур Контакт на Касательность, а затем на Без заполнения. Для контура из касательных можно нажать стрелку, чтобы выбрать другие грани для задания касательности. См. Типы заливки отсекающей поверхности.
