Можно использовать функцию Costing для сборок. Можно рассчитать общую стоимость сборки, вычислив стоимость всех деталей, оборудования и прочих приобретенных компонентов. Также можно распознавать операции сварки и добавлять пользовательские операции, например, окраску сборки верхнего уровня.
Продукт Costing для сборок доступен только в SOLIDWORKS Premium.
Можно выбрать способ, которым руководствуется функция "Стоимость" при назначении цены для каждой детали, выбрав тип оценки стоимости.
Типы оценки стоимости:
- Не рассчитано: Расчет стоимости выполняется в том случае, если стоимость не была назначена для данной детали. Стоимость пересчитывается, если вручную выбрать эту функцию для детали с сохраненной стоимостью или стоимостью приобретения.
- Сохраненная стоимость: Стоимость сохраняется для детали, если для детали выполнен расчет стоимости.
- Стоимость приобретения: Стоимость приписывается автоматически, если она указана в пользовательских свойствах или шаблоне. Эту стоимость можно изменить вручную, после чего она будет сохранена на уровне сборки.
- Детали Toolbox: При необходимости можно включить или исключить все компоненты Toolbox. Для экономии времени детали Toolbox не обрабатываются с помощью Costing. Можно добавлять для них стоимость вручную, а также определять через шаблон или пользовательские свойства.
Панель задач Costing для сборок включает следующее:
Стоимость для расчета: Детали, для которых не была сохранена стоимость или не была указана стоимость приобретения. Детали, появляющиеся в этом разделе по умолчанию, не имеют стоимости.
Представленные детали рассчитываются с параметрами По умолчанию в разделе Параметры Costing.
- Стоимость определена: Детали, для которых была произведена оценка, стоимость которых была определена в шаблоне или вручную назначена в качестве стоимости приобретения. Детали, появляющиеся в этом разделе по умолчанию, уже были оценены, имеют пользовательскую стоимость за счет шаблона или стоимость приобретения, назначенную вручную. Для этих деталей Costing не запускается.
- Приобретенные детали: Детали со стоимостью приобретения, которая была определена в выбранном шаблоне или шаблоне с пользовательскими свойствами с указанной стоимостью приобретения.
Шаблон стоимости для многотельных деталей сборок включает следующее:
Вкладка Приобретенные детали.
- На вкладке Свойство пользователя - Покупная стоимость можно ввести имя одного или нескольких пользовательских свойств. Функция будет автоматически использовать значения данных свойств для определения стоимости приобретения детали.
- Можно задать Имя компонента, Имя конфигурации и Стоимость (USD/деталь).
Стоимость, определенная на вкладке Свойство пользователя — Покупная стоимость, имеет преимущество перед значениями, определенными в разделе Стоимость детали.
Детали с назначенными им типами и материалами будут отображены в соответствующих папках CostingManager. CostingManager для сборок включает следующее:
- Наладка: Содержит стоимость наладки для пользовательских операций в сборках верхнего уровня.
- Рассчитанные детали: Содержит:
- Способ и тип заготовки, если применимо.
Чтобы выбрать способ расчета стоимости произведенных деталей, нажмите правой кнопкой мыши на деталь в дереве конструирования FeatureManager и выберите Открыть/Редактировать.
- Шаблон
- Материал заготовки
- Приобретенные детали: Отображаются детали со стоимостью, определенной в шаблоне или в настраиваемых свойствах.
- Детали Toolbox: Отображаются только приобретенные компоненты Toolbox.
- Сварка: Отображает операции сварки для сборки верхнего уровня.
- Пользовательские операции: Отображает пользовательские операции для сборки верхнего уровня.
- Стоимость не указана: Отображает тела, исключенные из расчета Costing, и тела, для которых не была указана стоимость.
