Окно PropertyManager Дополнительное отверстие появляется при создании дополнительного отверстия.
Чтобы открыть этот PropertyManager, выполните следующие действия.
Создайте деталь, выберите поверхность и нажмите Дополнительное отверстие
(панель инструментов "Элементы") или .
Отобразятся две вкладки:
- Тип
(по умолчанию). Определяет параметры типа отверстия.
- Расположения
. Определение места дополнительных отверстий на плоских и неплоских гранях. Для размещения центров отверстий используются размеры, инструменты эскизов, привязки эскизов и линии формирования.
Чтобы переключиться на вкладку Расположение
, сначала необходимо выбрать не менее одной грани Спереди. При выборе грани Сзади необходимо выбрать не менее одной грани Сзади. Можно переходить с одной вкладки на другую.
Параметры вкладки "Тип"
Задайте следующие параметры на вкладке Расположения
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры |
Пропуск экземпляров, выбранных в графической области при создании дополнительных отверстий. Указатель принимает форму при наведении курсора на каждый экземпляр. Нажмите для выбора экземпляра. Координаты экземпляра отображаются с помощью значений (X,Y). X представляет собой номер передней грани (в порядке выбора). Y представляет собой номер экземпляра на этой грани (в порядке создания).
Числовые значения граней в массиве (chamX,Y) не могут быть сброшены или использованы повторно. Они заблокированы для идентификатора грани.
Чтобы восстановить экземпляр, нажмите на него еще раз. |
Параметры эскиза
Создать экземпляры во вспомогательной геометрии |
Создайте экземпляры в любых точках или узлах, связанных со вспомогательной геометрией. |
