Инструмент Создать многотельную деталь  выполняет преобразование всей сборки в отдельную многотельную деталь, связанную с родительской сборкой. Многотельная деталь отражает все элементы сборки, созданные в родительской сборке. Элементы, созданные в многотельной детали, не будут отображаться в родительской сборке. Можно выполнять операции над многотельной деталью после работы над сборкой, например, удаление материала, и они отображаются в последующих приложениях платформы.
			Чтобы открыть окно PropertyManager, выберите в сборке .
		Конфигурация
			Если сборка содержит несколько конфигураций, укажите конфигурацию, которая будет использоваться для создания многотельной детали.
		Перенести
			Указывает объекты из сборки, которые необходимо включить в многотельную деталь. Инструмент группирует объекты в папки, в которых отображается количество экземпляров.
				 Элементы в основной сборке или любом узле сборки переносятся в многотельную деталь.
								| Твердые тела | Они включены по умолчанию. |
								| Тела поверхности |  |
								| Оси |  |
								| Плоскости |  |
								| Системы координат |  |
								| Материал | Материал на уровне тела имеет приоритет над материалом на уровне детали. |
		Связь
								| Разорвать связь с исходной сборкой | Разрывает связи между многотельной деталью и исходной сборкой, чтобы можно было независимо редактировать элемент в одном файле, не затрагивая другой. |
		Свойства видимости
								| Распространить из исходной сборки | Переносит назначения цвета из компонентов исходной сборки в многотельную деталь, включая цвета, назначенные детали, телам, элементам и граням. |
