Замена редакции
В ходе сеанса можно заменить одну редакцию другой, имеющейся в 3DEXPERIENCE Platform.
  1. Выберите объект в MySession.
  2. Чтобы получить список редакций выбранного объекта, выполните одно из следующих действий.
    • На вкладке Жизненный цикл панели действий нажмите Заменить редакцией.
    • Нажмите на объект правой кнопкой мыши и выберите Заменить редакцией.
    В диалоговом окне Заменить редакцией отображаются столбцы диалогового окна История редакций. В этом окне отображается график с ветвями, а также существует возможность обновления информации и настройки видимости столбцов. В диалоговом окне Заменить редакцией перечисляются редакции, которыми можно заменить редакцию, открытую в сеансе.
    В нем отображаются все существующие редакции выбранного объекта. Текущую редакцию можно заменить любой редакцией, открытой в сеансе. В списке редакций текущая редакция отображается размытой.
    В следующей таблице приведены столбцы по умолчанию, которые отображаются в диалоговом окне Заменить редакцией:
    Столбец Описание
    График График редакции для объекта, отображающий связи жизненного цикла между объектами.
    Заголовок Заголовок объекта.
    Редакция Идентификатор редакции объекта.
    Состояние готовности Состояние готовности объекта.
    Дата создания Дата создания объекта.
    Дата изменения Дата изменения объекта.
    Описание Подробное описание объекта.
    В приведенной ниже таблице описаны параметры панели инструментов.
    Табл. 1. Параметры панели инструментов
    Имя команды Описание
    Настройки Отображает два параметра:
    • Использовать компактный вид. Этот параметр позволяет сократить интервалы между строками для увеличения объема видимой информации.
    • Выбрать столбцы для отображения. Этот параметр позволяет добавлять или удалять столбцы из диалогового окна.
    Справка Открывает файл справки для диалогового окна.
    Обновить Обновляет информацию, отображаемую в диалоговом окне.
    Виды Для переключения между видами графика и списка графиков нажмите на значок текущего вида и выберите желаемый вид.
  3. Выберите только одну редакцию из списка.
    • Если выбранная редакция не имеет других редакций, отображается только текущая редакция.
    • Если в структуре дочерний объект имеет внешнюю ссылку и заменяется другой редакцией, редакция его родительского элемента не заменяется и предупреждающее сообщение не отображается.
    • Кнопка OK отключена, если для выбранных данных имеется только одна редакция.
    • Соответствующие сообщения об ошибках отображаются для данных, не сохраненных в 3DEXPERIENCE Platform или для множественного выбора объектов.
  4. Нажмите OK.
Новая редакция заменяет предыдущую редакцию выбранного объекта.
