Пользователи 3DEXPERIENCE могут использовать вкладку 3DEXPERIENCE Файлы на этом ПК
на панели задач для управления содержимым файла кэша. На вкладке отображается информация о файле, аналогичная представленной в Проводнике Windows, и она управляет изменениями в 3DEXPERIENCE Platform.
Вкладка 3DEXPERIENCE Файлы на этом ПК упрощает работу с файлами кэша. Можно просмотреть сведения о файлах, удалить их или перенести в графическую область.
Столбцы
Следующие столбцы отображаются на панели задач на вкладке 3DEXPERIENCE Файлы на этом ПК. Чтобы просмотреть скрытые столбцы, нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите столбцы. Столбцы можно сортировать и переупорядочить, а также настроить их ширину. Кроме того, можно выбрать несколько строк и выполнить необходимое действие.
| Имя столбца |
Описание |
| Заголовок |
Заголовок файла. При изменении атрибута заголовка в окне Свойства обновленный заголовок отображается только при сохранении объекта в 3DEXPERIENCE Platform.
| Статус |
Значок, отражающий статус данной редакции объекта в 3DEXPERIENCE Platform. |
| Статус блокировки |
Значок, отражающий статус блокировки файла. Этот столбец пуст, если файл не существует в 3DEXPERIENCE Platform. :
: "Заблокировано мной".
: "Заблокировано другим пользователем".
: "Не заблокировано".
| Ред. |
Номер редакции файла. |
| Состояние готовности |
Состояние жизненного цикла файла. |
| Collaborative Space |
Пространство совместной работы для файла. |
| Размер |
Размер файла. |
| Дата изменения |
Дата последнего изменения файла. |
| Имя файла |
Имя файла с расширениями. |
| Описание |
Описание как в 3DEXPERIENCE Platform. При изменении атрибута описания в окне Свойства обновленное описание отображается только при сохранении объекта в 3DEXPERIENCE Platform.
| Имя |
Внешний идентификатор PLM объекта для справочных объектов и внешний идентификатор PLM соединения для экземпляров. |
| Тип |
Тип объекта. |
| Дата создания |
Дата создания файла. |
| Владелец |
Сведения о пользователе, создавшем файл. |
Параметры панели инструментов
Панель инструментов содержит различные фильтры и параметры.
Действия с файлами
Можно выполнить следующие действия.
| Действие |
Описание |
| Перетаскивание и размещение |
Можно перетащить один или несколько файлов с панели задач в графическую область, чтобы открыть их в решенном режиме. При помещении нескольких файлов все они открываются в графической области. |
| Открыть |
Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите Открыть. Файл откроется в графической области в решенном режиме. |
| Удалить с этого ПК |
Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите Удалить с этого ПК. Файл удаляется из кэша, но остается в 3DEXPERIENCE Platform. После удаления вид обновляется. |
| Обновить выбранное с сервера. |
Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите Обновить с сервера. Этот параметр синхронизирует файл с последней версией в 3DEXPERIENCE Platform. |
