Чтобы открыть вкладку Импорт в диалоговом окне Параметры, выберите и нажмите Импорт.
Варианты автоподбора размера
Позволяют задавать правила масштабирования при импорте объектов.
Минимальный размер |
Позволяет задать наименьший размер импортируемой детали, если ее размер слишком велик. |
Максимальный размер |
Позволяет задать наибольший размер импортируемой детали, если ее размер слишком мал. |
Масштабировать в десятой степени |
Позволяет применить десятикратное увеличение или уменьшение размера исходной модели при автонастройке размера. |
Варианты автопокраски
Автопокраска создает связь между ранее присвоенными именами деталей, внешних видов или слоев в пакете CAD и именами внешних видов SOLIDWORKS Visualize, которые назначаются деталям после импорта. В зависимости от шаблона именования SOLIDWORKS Visualize определяет, как следует применять автопокраску модели после импорта. Для получения дополнительной информации см. Диалоговое окно "Настройки импорта".
Предположим, что слой шин в пакете CAD всегда называется «Шины», а в приложении SOLIDWORKS Visualize всегда окрашивается деталь с именем «Шины» и внешним видом "Сажевый каучук". Если настроены параметры автопокраски, то при каждом импорте модели, содержащей деталь с именем «Шины», приложение SOLIDWORKS Visualize автоматически присваивает этой детали внешний вид "Сажевый каучук". Эта функция позволяет заранее окрашивать модель в пакете CAD, чтобы после импорта файла не приходилось присваивать внешние виды.
Хранилище данных автопокраски |
Активирует постоянный список связей, созданных в процессе работы. |
Использованное хранилище |
Отображает объем памяти, использованный для хранения данных автопокраски. |
Очистить хранилище данных автопокраски |
Очищает список "Хранилище данных" и позволяет начать все сначала. |
Максимальный объем хранилища |
Определяет размер списка Использованное хранилище. |
