Группа параметров хлопьев
Группа Хлопья содержит параметры для эффектов металлических хлопьев, которые часто используются в автомобильных красках.
Покрытие хлопьями
Имя Покрытие хлопьями
Тип Десятичные
Диапазон [0...1]
Использование Постоянное значение или текстура оттенков серого
Описание Покрытие хлопьями позволяет контролировать плотность металлических хлопьев в автомобильных красках или зернистых металлах, измеряемую по шкале от 0 до 1.
Значение 0 указывает на отсутствие хлопьев. Значение 1 означает полное покрытие. По мере увеличения объема покрытия хлопьями общий цвет поверхности становится ближе к цвету хлопьев.
Примеры:
Пример с текстурой
Цвет хлопьев
Имя Цвет хлопьев
Тип Цвет RGB
Диапазон R: [0...255], G: [0...255], B: [0...255]
Использование Постоянное значение или текстура цвета
Описание Цвет хлопьев указывает на общий цвет металлических хлопьев.
Примеры:
Пример с текстурой
Размер хлопьев
Имя Размер хлопьев
Тип Десятичные
Диапазон [0...∞]
Описание Настройте размер с помощью бегунка или введите значение больше 0. Вы не ограничены значениями от 0 до 1.
Примеры:
Пример с текстурой
Шероховатость хлопьев
Имя Шероховатость хлопьев
Тип Десятичные
Диапазон [0...1]
Описание Шероховатость хлопьев контролирует ориентацию металлических хлопьев по шкале от 0 до 1.
Значение 0 указывает на однородную ориентацию, которая обеспечивает максимум цвета хлопьев, а значение 1 указывает на крайне произвольную ориентацию хлопьев.
Примеры:
Пример с текстурой
Переворот
Имя Переворот
Тип Десятичные
Диапазон [0...1]
Описание Переворот определяет видимость цвета переворота по шкале от 0 до 1. Кроме того, переворот зависит от степени покрытия хлопьями. Если покрытие хлопьями равно 0, переворот не действует.
Значение 0 указывает на то, что цвет переворота не виден на хлопьях, независимо от угла обзора или источника света. Значение 1 указывает на то, что цвет переворота является основным цветом хлопьев. Для смешивания цвета хлопьев с цветом переворота используйте значения от 0 до 1.
Примеры:
Пример с текстурой
Цвет переворота
Имя Цвет переворота
Тип Цвет RGB
Описание Цвет переворота добавляет второй слой, имитирующий перламутровый эффект или эффект хамелеона, которые обычно используются в автомобильных красках.
Параметры Переворот и Покрытие хлопьями влияют на количество цвета переворота.
Примеры:
Пример с текстурой
