3DEXPERIENCE (3D XML) |
*.3dxml |
4,0 – 4,3 |
Нет |
SOLIDWORKS Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes .3DXML. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
3DEXPERIENCE (CATIA) |
*.CATPart, *.CATProduct, *.cgr |
V6 R2022x |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE .CATPart, .CATProduct и .CGR. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Adobe® 3D PDF |
*.pdf |
Стандарт |
Нет |
(Только на основе U3D) Visualize распознает 3D-данные в импортированных файлах Adobe .PDF. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
ACIS |
*.sat |
28 |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах .SAT. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Autodesk® 3ds Max® |
*.3ds |
Стандарт |
Нет |
Visualize распознает геометрические данные в импортированных файлах Autodesk 3ds Max (.3DS). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Autodesk DWG/DXF |
*.dwg, *.dxf |
2021 |
Да |
Visualize распознает 3D-данные в импортированных файлах .DWG и .DXF. Все детали чертежа отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Autodesk DWF |
*.dwf, *.dwfx |
Стандарт |
Нет |
Сцена Autodesk® FBX® |
*.fbx |
2020.3.1 |
Нет |
Visualize распознает данные моделей в импортированных файлах Autodesk .FBX. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. Средство импорта .FBX поддерживает геометрическую анимацию, которую можно импортировать, воспроизводить и выводить.
При импорте файлов .FBX, содержащих анимацию, эта анимация отображается на временной шкале, где ее можно воспроизводить и визуализировать с помощью анимированных камер, импортированных из исходного файла .FBX.
Autodesk® Inventor® |
*.ipt, *.iam |
2023 |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Autodesk Inventor .IPT и .IAM версии 2021 и более ранних. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. При импорте можно контролировать мозаичность.
Сцена Autodesk® Maya® |
*.ma, *mb |
2023 |
Нет |
Visualize может автоматически импортировать файлы Autodesk Maya (.MA, .MB) при наличии установленного и лицензированного продукта Autodesk Maya версий 2008–2019. |
Сцена Autodesk® Alias® |
*.wire |
2023 |
Да |
Visualize может автоматически импортировать файлы .WIRE при наличии установленного продукта Autodesk Alias версий 2008–2019. (Прежнее название Autodesk Alias — Autodesk Studio Tools.) |
CATIA V4 |
*.model, *.exp, *.session |
4.1.9 – 4.2.4 |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes CATIA V4 .model, .exp и .session. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
CATIA V5 |
с V5 R8 по V5-6 R2020 |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes CATIA V5 .CATPart, .CATProduct и .CGR. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
COLLADA® |
*.dae |
Стандартный SDK |
Нет |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах COLLADA (.dae). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Формат передачи GL (glTF) |
*.gltf, *.glb |
2.0 |
Нет |
Поддержка сжатия Draco. |
ICEM® Surf |
*.icem |
Нет |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes ICEM (.ICEM). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Сцена IGES |
*igs, *iges |
Стандарт |
Да |
При импорте файлов IGES Visualize распознает данные всех слоев. Эти слои создаются на основе сведений о слоях в исходном файле CAD или структуре сборки. Каждый слой импортируется как отдельная группа внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Файлы Industry Foundation Classes (IFC) |
*.ifc, *.ifczip |
IFC2x3 IFC4 |
Нет |
Siemens PLM (JT) |
*.jt |
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 и 10.5 |
Да |
Visualize поддерживает использование файлов Siemens PLM .JT. |
Siemens NX® |
*.prt |
11 – NX 2007 |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Siemens NX (.PRT). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
OBJ |
*.obj |
Стандарт |
Нет |
Перед экспортом файлов .OBJ необходимо задать параметры мозаичности и внешних видов в приложении для 3D-моделирования. -
Мозаичность. При экспорте файлов .OBJ из исходного приложения выбирайте мозаичность, соответствующую вашим требованиям. Крупные планы в SOLIDWORKS Visualize выглядят лучше при более высокой мозаичности (больше треугольников для более гладких поверхностей), чем в более отдаленных видах. Параметры мозаичности необходимо определять в приложении для 3D-моделирования, в котором создается модель. После импорта модели в SOLIDWORKS Visualize изменить ее мозаичность невозможно.
Мелкая мозаичность увеличивает размер файлов .OBJ. Убедитесь, что компьютер обладает достаточным объемом оперативной памяти и другими ресурсами для обработки мозаичности.
Внешние виды и текстуры. В файлах формата .OBJ не поддерживается полное графическое представление сцены, но поддерживаются все назначенные внешние виды, включая текстуры. При импорте файла .OBJ с соответствующими файлами внешних видов все связанные файлы должны находиться в одной и той же папке. Во время выполнения импорта Visualize копирует текстуры модели в библиотеку "Текстуры".
Все внешние виды в файле .OBJ преобразуются в Visualize в группы внешних видов. Все детали модели, имеющие общий внешний вид, отображаются в Visualize в виде одной группы внешнего вида. Visualize не позволяет вносить изменения в импортированные группы внешних видов. Перед экспортом в файл .OBJ необходимо назначить виды в приложении для 3D-моделирования.
Visualize распознает импортированные файлы внешних видов, а также карты текстур, карты рельефа и шаблоны, использованные в модели. Параметры полученных внешних видов можно редактировать.
Parasolid® |
*.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin |
9.0 – 34.0.153 |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Parasolid (.x_t, .x_b). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
PTC® Pro/ENGINEER® и Creo |
*.prt, *.prt.*, *.asm.* |
16 – Creo 9.0 |
Да |
Visualize поддерживает дополнительный модуль PTC Pro/ENGINEER, позволяющий импортировать модели непосредственно из Pro/ENGINEER. Программа также поддерживает файлы Creo 3.0. |
Rhino |
*.3dm |
7 |
Нет |
Перед импортом файлов Rhino (формат .3DM, версия 6 и более ранние) убедитесь, что отдельные детали и группы внешних видов находятся в отдельных слоях Rhino. Visualize преобразовывает отдельные слои в различные группы внешних видов. Также необходимо назначить внешний вид всем объектам в каждом слое. |
Сцена SketchUp |
*.skp |
2022 |
Нет |
При импорте файлов SketchUp (формат .SKP, SketchUp 2020 и более ранние версии) Visualize распознает геометрию, цветовые данные и текстуры. Все текстуры сохраняются в отдельной папке с исходным файлом SketchUp в исходном расположении. |
Solid Edge® |
*.par, *.asm, *.psm |
V18 – SE 2022 |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах Solid Edge .PAR, .ASM и .PSM. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Деталь SOLIDWORKS |
*.SLDPRT |
До той же версии, что и Visualize |
Нет |
Сборка SOLIDWORKS |
*.SLDASM |
Нет |
Сцена STEP |
*.stp, *.step |
Стандарт |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах .STEP. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
STL |
*.stl |
Стандарт |
Нет |
Visualize распознает геометрические данные в импортированных файлах STL (.STL). Все отдельные цвета и объекты геометрии отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Universal 3D |
*.u3d |
Стандарт |
Нет |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах .U3D. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
Universal Scene Description (USD) |
*.usdz |
Стандарт |
Нет |
VDA-FS |
*.vda |
1.0–2.0 |
Да |
Visualize распознает данные сборок в импортированных файлах VDA-FS (.VDA). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Visualize не распознает исходные внешние виды. |
