SOLIDWORKS® 2024 повышает производительность специальных инструментов и рабочих процессов.
Ниже приведены некоторые из ключевых особенностей повышения производительности и оптимизации рабочего процесса.
Основные принципы SOLIDWORKS
- Графика перестраивается после закрытия параметров SOLIDWORKS.
SOLIDWORKS проверяет измененные параметры при нажатии OK для закрытия окна Параметры. SOLIDWORKS выполняет перестроение графики в активном документе, только если это требуется изменениями. В более ранних выпусках в SOLIDWORKS всегда выполнялось перестроение графики в активном документе.
- Силуэтные кромки.
Можно включить аппаратное обеспечение графического процессора для улучшения отображения кромок силуэта в режимах "Скрыть невидимые линии", "Невидимые линии отображаются" и каркасном представлении.
В меню выберите Кромки силуэта с аппаратным ускорением.
Рисование
Взаимосвязи равенства решаются более эффективно, что повышает производительность 3D-эскизов.
Листовой металл
На 50% ускорено время перестроения сложных деталей из листового металла с большим количеством нарисованных сгибов или изломов.
Импорт/Экспорт
На 30% улучшена производительность импорта сборок STEP, IGES и IFC в качестве многотельных деталей.
SOLIDWORKS PDM
В SOLIDWORKS PDM 2024 улучшена производительность операций на основе файлов.
Следующие операции выполняются приблизительно в два раза быстрее:
- Добавление файлов
- Изменение состояния
- Копирование дерева
Операция копирования дерева в сжатый архив выполняется на порядок быстрее.
SOLIDWORKS Electrical
- Архивирование проекта для удаленных пользователей (VPN-подключение) улучшено и выполняется намного быстрее.
- Устранена проблема с автоматической трассировкой, которая вызывала создание петель при прокладывании проводов через сращивания. Это обеспечивает более четкое и быстрое выравнивание жгутов проводов.
eDrawings
Улучшения производительности включают следующее:
- Инструмент Измерение. До 20 раз быстрее при открытии панели Измерить, выборе объектов и изменении единиц измерения.
- Инструмент Рецензирование. До 10 раз быстрее при рецензировании.
- Инструмент Сброс. До 1,5 раз быстрее при сбросе модели.
- Более быстрая визуализация и печать с помощью программного обеспечения OpenGL.
- Более быстрое закрытие файлов.
