Cuadro de diálogo Configuración de identificadores de referencias y funciones
Puede usar este cuadro de diálogo para especificar la configuración predeterminada de los símbolos identificadores de referencias y de funciones para el estándar de dibujo actual.
Para abrir el cuadro de diálogo Configuración de identificadores de referencias y funciones:
Realice una de las siguientes acciones:
  • En la cinta, seleccione Anotación de Mechanical > Símbolos > Identificador de referencias > Editar.
  • En el menú, haga clic en Anotación de Mechanical > Símbolos > Identificador de referencias > Editar.
  • Escriba AM_DatumIdentifierEdit.
Directriz
Punta de flecha Especifica el tipo de punta de flecha predeterminada de la directriz para las directrices principales y secundarias de los símbolos de trama de control de operaciones.
Tamaño Especifica el valor predeterminado de la punta de flecha.
Punta de flecha de superficie Especifica la punta de flecha que se debe utilizar para las líneas indicativas de superficie.
Esta opción es visible solo para los estándares que permiten líneas indicativas de superficie.
Esta opción está disponible para la norma ISO y otros estándares de dibujo que permiten líneas indicativas de superficie.
Tamaño Especifica el tamaño predeterminado de la punta de flecha de superficie.
EstiloLínea de lado lejano Especifica el tipo de línea a utilizar para las líneas indicativas de superficie que apuntan a superficies ocultas.
La Punta de flecha de superficie, el Tamaño, y la EstiloLínea de lado lejano están disponibles para la norma ISO y el resto de estándares de dibujo que permiten líneas indicativas de superficie.
ColorLínea Especifica el color de la línea indicativa predeterminada para los símbolos identificadores de referencias.
Texto. Especifica la altura y el color del texto predeterminados para los símbolos identificadores de referencias.
Restaurar predeterminados. Restaura todos los valores al estándar de dibujo.
