Puede utilizar este cuadro de diálogo para configurar los símbolos identificadores de referencias.
Para abrir el cuadro de diálogo Identificador de referencias:
Realice una de las siguientes acciones:
- En la cinta, seleccione .
- En el menú, haga clic en .
- Escriba AM_DatumIdentifier.
Pestaña Símbolo
Referencia en el lado lejano. Cambia entre una línea indicativa sólida o discontinua. Una línea indicativa discontinua indica la superficie del lado lejano.
Disponible para la norma ISO y el resto de estándares de dibujo que permiten líneas indicativas de superficie.
Requisitos
Insertar símbolo |
Especifica un carácter especial para insertarlo en la posición actual del cursor. Disponible para la norma ISO y el resto de estándares de dibujo que permiten notas de referencias.
Identificador |
Especifica una etiqueta para el identificador de referencias. La etiqueta debe tener un máximo de dos caracteres y no puede incluir I, O o Q.
Nota de referencia |
Especifica objetivos de referencias que corresponden a uno o más puntos en una superficie. Puede especificar una serie de objetivos de referencias separados por comas.
Nota de rosca |
Especifica el diámetro de un tornillo o engranaje para usar como referencia. Disponible para la norma ISO y el resto de estándares de dibujo que permiten notas de rosca.
Pestaña Directriz y texto
Directriz
Punta de flecha |
Especifica la punta de flecha que se debe utilizar al final de la línea indicativa. |
Punta de flecha de superficie |
Especifica el tipo de punta de flecha que se debe utilizar al final de la directriz de indicación de superficie. Disponible para la norma ISO y el resto de estándares de dibujo que permiten líneas indicativas de superficie.
Editar adjunto de entidad |
Adjunta el símbolo identificador de referencias a una entidad. |
Línea de referencia de superficie
Equidistante de la entidad |
Especifica la distancia entre el punto inicial de la línea de extensión y la entidad asociada. |
Extensión más allá de la directriz |
Especifica la distancia entre el punto de partida de la línea indicativa y el punto de partida de la línea de referencia. |
Configuración
Abre el cuadro de diálogo Configuración de identificadores de referencias y funciones, donde puede especificar la configuración predeterminada para el estándar de dibujo actual.
