Cuadro de diálogo Lista de materiales
Puede utilizar el cuadro de diálogo Lista de materiales - LDM para crear plantillas de listas de materiales (LDM) que le permitan visualizar los componentes de ensamblajes y dibujos CAD.
La columna LDM lista de manera dinámica valores de variables seleccionadas de la tarjeta de datos de todos los componentes de referencia para un archivo principal seleccionado, basándose en aquello que está guardado en la base de datos de SOLIDWORKS PDM.
SOLIDWORKS PDM tiene las siguientes plantillas predeterminadas:
  • LDM
  • LDM de artículos
  • LDM de soldadura
  • Lista de cortes para pieza soldada
Para mostrar el cuadro de diálogo Lista de materiales:
  • Para editar una plantilla de LDM existente, expanda Listas de materiales y haga doble clic en la plantilla.
  • Para crear una plantilla de LDM, haga clic con el botón derecho del ratón en Listas de materiales y seleccione Nueva lista de materiales.
Nombre de la lista de materiales El nombre de la plantilla de LDM.
Tipo Seleccione uno:
Lista de materiales
Aparece como una opción de LDM en la pestaña Lista de materiales de un ensamblaje o dibujo de CAD.
Lista de cortes de soldadura
Aparece como una opción de LDM en la pestaña Lista de materiales de una pieza multicuerpo con una LDM o una lista de cortes.
LDM de soldaduras
Aparece como una opción de LDM en la pestaña Lista de materiales de una pieza multicuerpo con una LDM o una lista de cortes de soldadura.
LDM de artículos
Aparece como una opción de LDM en la pestaña Lista de materiales de un elemento en el Explorador de elementos.
Incluir referencias de piezas derivadas Muestra las referencias de piezas derivadas en la pestaña Lista de materiales para una LDM calculada.
Incluir referencias a lista de cortes Lista de cortes para pieza soldada
Muestra las referencias de lista de cortes para pieza soldada en la pestaña Lista de materiales para una LDM calculada.
LDM de soldadura
Muestra las LDM de soldadura en la pestaña Lista de materiales para una LDM calculada.
Vista preliminar Muestra cómo aparece el conjunto de columnas para los usuarios.
Columnas Lista las columnas que se han agregado.
Nueva columna
Agrega una nueva columna. Establezca propiedades de columna en Columna seleccionada.
Eliminar columna
Elimina la columna seleccionada.
Mover columna a la izquierda
Mueve la columna hacia arriba en la lista Columnas, que la mueve a la izquierda en la Vista preliminar.
Mover columna a la derecha
Mueve la columna hacia abajo en la lista Columnas, que la mueve a la derecha en la Vista preliminar.
Usuarios y grupos Lista usuarios y grupos a los que puede asignar derechos.
Activar LDM calculada Los usuarios con este derecho pueden activar LDM calculadas. Active una LDM calculada para que se muestre en la vista de LDM en el cliente. Esta opción no está disponible para LDM de elementos.
Ver LDM calculada Los usuarios con este derecho pueden ver LDM calculadas en la pestaña Lista de materiales en el cliente.
Establezca estas opciones para cada columna agregada.
Variable Seleccione la variable de la tarjeta de datos cuyo valor debe recuperarse en la pestaña Lista de materiales.
La lista de variables incluye todas las variables que se han definido para el almacén y las siguientes variables del sistema, que aparecen entre < >:
<Artículo asociado>
Artículo que se vincula al archivo, si hubiera alguno. Si el archivo se asocia con varios artículos, se lista un ID de artículo seguido por «, …». Esta variable solo está disponible para SOLIDWORKS PDM Professional.
<Categoría>
Categoría del archivo. Esta variable solo está disponible para SOLIDWORKS PDM Professional.
<Traído por>
Si el archivo fue traído, muestra el usuario que tiene el archivo traído.
<Traído en>
Si el archivo fue traído, muestra el sistema y la ruta donde se trae el sistema.
<Configuración>
Nombre de la configuración utilizada/de referencia de los componentes enumerados en la LDM.
<Tipo de archivo>
Tipo de archivo registrado del archivo.
<Encontrado en versión>
Versión de archivo más reciente en la que se encuentran los criterios de búsqueda.
<Encontrado en>
Ruta en el almacén donde se encuentra el archivo.
<ID>
ID de documento único asignado a cada archivo en el almacén, que puede resultar útil al exportar LDM a XML.
<Versión más reciente>
Versión más reciente del archivo.
<Modificado>
Fecha de la última modificación del archivo.
<Nombre>
Nombre y extensión del archivo.
<Número de pieza>
Número de pieza del componente.
<Cantidad de referencia (cantidad de LDM ignorada)>
Cantidad de componentes de piezas soldadas. Opción obligatoria para las plantillas de Lista de cortes de soldadura.
<Cantidad de referencia>
Número de veces que cada componente del mismo nombre y con la misma configuración aparece en la LDM. Opción obligatoria para las plantillas de LDM de soldaduras.
Si la tarjeta de datos del archivo contiene una propiedad personalizada "UNIT_OF_MEASURE", el valor de cantidad puede ser ignorado por el valor Cantidad de LDM. Este valor se especifica en el archivo de SOLIDWORKS en la pestaña Propiedades de configuración del cuadro de diálogo Propiedades.
<Tamaño>
Tamaño del archivo.
<Estado>
Estado del flujo de trabajo actual del archivo.
Nombre Nombre de la columna que aparecerá en la pestaña Lista de materiales. Se predetermina en el nombre de la variable pero puede modificarse.
Alineación Alineación del valor de la columna (Izquierda, Derecha, Centro).
Anchura predeterminada Anchura predeterminada de la columna. Los usuarios pueden cambiar la anchura.
Puede modificar la anchura predeterminada moviendo los divisores de columnas en Vista preliminar.
Buscar variable en... Seleccione cómo se buscará en las configuraciones para encontrar variables cuando un usuario muestra una LDM para un archivo con múltiples o seleccione Buscar variable en valores específicos de referencia para definir un atributo de vínculo.
Seleccione uno:
Buscar variable en todas las configuraciones
Muestra el valor de la primera variable de cualquier configuración. Para los artículos, seleccione esta opción a menos que esté definiendo un atributo de vínculo.
Buscar variable en una lista de configuraciones
Muestra el valor de la primera variable en una configuración en la lista de configuraciones especificadas. La búsqueda de la lista de configuraciones se realiza de arriba hacia abajo.
Buscar variable en configuración referenciada
Muestra el valor de la primera variable de la configuración referenciada.
Buscar variable en configuración referenciada y, si está vacía, en las propiedades personalizadas
Muestra el valor de la primera variable de la configuración referenciada. Si la variable no existe en la configuración referenciada, SOLIDWORKS PDM busca en las propiedades personalizadas del archivo.
Buscar variable en configuración activa
Muestra el valor de la variable de la configuración activa.
Muestra el valor de la variable relacionado con la relación de referencia principal y secundaria específica. Seleccione esta opción para definir atributos de vínculos, donde el valor no se deriva del archivo ni del artículo sino que es un atributo de la relación. Por ejemplo, utilice atributos de vínculos para guardar números de posición, identificadores de referencia y comentarios.
Configuraciones Cuando se selecciona Buscar variable en una lista de configuraciones determinada, esta opción le permite seleccionar configuraciones y su orden de búsqueda.
Agregar configuración
Muestra el cuadro de diálogo Nueva configuración, donde puede especificar la búsqueda de una configuración de la variable.
Quitar configuración
Elimina la configuración seleccionada de la lista.
Mover configuración hacia arriba
Mueve la configuración seleccionada un nivel hacia arriba en la lista. Al recuperar un valor de variable, las búsquedas en las configuraciones se realizan según el orden de la lista.
Mover configuración hacia abajo
Mueve la configuración seleccionada un nivel hacia abajo en la lista.
