Definir cargas de presión uniforme Tema principalPresión PropertyManager Presión Definir cargas de presión no uniforme Resumen de carga de presión Aplicar una presión uniforme normal a una cara Para aplicar una presión uniforme normal a una cara: En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Presión . Aparece el PropertyManager Presión. En la pestaña Tipo, en Tipo, haga clic en Normal a la cara seleccionada. En la zona de gráficos, haga clic en la cara a la que se aplicará la presión. En Valor de presión, haga lo siguiente: Establezca las Unidades en las unidades de presión deseadas. Escriba el valor de presión en el cuadro Valor de presión . Haga clic en . Aplicar una presión uniforme a una cara en una dirección determinada Para aplicar una presión uniforme a una cara en una dirección determinada: En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Presión . Aparece el PropertyManager Presión. En la pestaña Tipo, bajo Tipo, seleccione Utilizar geometría de referencia. Haga clic en el cuadro Caras para presión y luego seleccione la cara a la que desea aplicar la presión no uniforme. Haga clic en el cuadro Cara, arista, plano o eje para la dirección y seleccione una entidad para la dirección. Seleccione un componente de presión acorde a la entidad seleccionada para la dirección de la siguiente manera: Si selecciona una cara o un plano para la dirección, seleccione uno de los siguientes componentes: A lo largo del plano Dir. 1 , A lo largo del plano Dir. 2 o Normal al plano . Si se selecciona una arista para la dirección, la presión a lo largo de dicha arista se selecciona de manera predeterminada . Si selecciona un eje para la dirección, seleccione uno de los siguientes componentes: Radial , Circunferencial o Axial . En Valor de presión, haga lo siguiente: Seleccione las Unidades de presión . Escriba el valor de presión en el cuadro Valor de presión. Haga clic en .
