Sujeciones El PropertyManager Sujeción permite prescribir desplazamientos de cero y distintos de cero en vértices, aristas o caras para utilizarlos con estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo, dinámicos y no lineales. Contenido Aplicar una restricción Resumen de restricciones de desplazamiento Evitar movimiento de sólidos rígidos Fijo Inamovible Utilizar geometría de referencia Se puede utilizar una geometría de referencia seleccionada para aplicar restricciones. La referencia puede ser un plano, eje, arista o cara. Por medio de esta opción, se pueden prescribir restricciones sobre vértices, aristas, caras y juntas de viga. Sobre cara plana Sobre cara cilíndrica Sobre caras esféricas Aplicación de un desplazamiento prescrito Simetría La simetría se puede usar para modelar una parte del modelo en lugar del modelo completo. Los resultados de las partes no modeladas se restan de la parte modelada. Cuando resulta apropiado, se puede tomar ventaja de la simetría para reducir el tamaño del problema y obtener resultados más precisos. PropertyManager Sujeción de rodamiento El PropertyManager le permite simular la interacción entre un eje y el suelo a través de un rodamiento. Dado que se supone que los componentes que soportan el eje son mucho más rígidos que éste, pueden considerarse como el suelo. La operación está disponible para estudios estáticos, de frecuencia, de dinámica lineal y de pandeo. Tema principalCargas y restricciones Cargas y restricciones direccionales Aplicación múltiple de restricciones de desplazamiento Partir Partir una cara (pestaña Partir) Cargas estructurales Conectores Cargas y restricciones térmicas Importación de tensiones en molde de SOLIDWORKS Plastics Administrador de casos de carga PropertyManager Sólidos con restricción insuficiente Curvas de función
