Si utiliza la pestaña Vista de variable para definir las variables, el programa define los escenarios basándose en todas las combinaciones posibles de las variables definidas.
En el siguiente ejemplo se definen dos variables discretas de la siguiente manera:
Nombre de variable
Valores
| anchura |
1.2 mm,1.4 mm,1.65 mm,1.9 mm |
| longitud |
10 mm,11.5 mm,12 mm |
Dado que hay 4 valores para anchura y 3 valores para longitud, todas las combinaciones resultan en 12 escenarios de diseño. En general, si usted define n variables con vn
valores para la variable n
th, el programa define (v1
x v2
x ... x vn
) escenarios de diseño.
Si utiliza la pestaña Vista de tabla en lugar de la pestaña Vista de variable, debe definir cada escenario manualmente. Las opciones que definen las propiedades del estudio incluyen lo siguiente:
Calidad alta
El programa ejecuta todos los escenarios definidos. Puede desactivar escenarios específicos desactivando la casilla de verificación en la columna del escenario en la pestaña Vista de tabla.
No utilice variables continuas para el estudio de evaluación de diseño.
Resultados rápidos
El programa selecciona estratégicamente determinados escenarios para calcular de manera completa. Interpola los resultados para el resto de los escenarios. Los escenarios con resultados interpolados se muestran en texto gris en la pestaña Vista de resultados.
