Las direcciones de materiales ortotrópicos en todo un componente se definen según la geometría de referencia seleccionada.
Si una pieza se fabrica de manera que no pueda definir una geometría de referencia común a todo el componente, deberá modelarla como piezas diferentes para definir las direcciones ortotrópicas correctamente.
La geometría de referencia se selecciona en el cuadro de diálogo Material cuando selecciona Elástico lineal ortotrópico en Tipo de modelo.
Por ejemplo, considere la pieza que se muestra en la figura:
Es necesario modelar esta pieza como dos piezas: el cilindro y la chapa plana. Puede utilizar un plano como la geometría de referencia para definir las direcciones de materiales ortotrópicos para la chapa plana y el eje del cilindro como la geometría de referencia para el cilindro.
| Las direcciones radial (X), tangencial (Y) y axial (Z) para un material ortotrópico cuando se utiliza un eje como geometría de referencia.
Cuando un plano (o una cara plana) se usa como una geometría de referencia, Dir. 1 del plano se alinea con la dirección de material X, Dir. 2 del plano con la dirección de material Y, y la normal al plano con la dirección del materia Z. La tabla muestra la orientación de dirección con respecto al sistema de coordenadas global, al seleccionar uno de los planos Frontal, Derecha o Superior como geometría de referencia.
| Frontal |
Dir. 1 se alinea con la dirección X global.
Dir. 2 se alinea con la dirección Y global.
Normal al plano se alinea con la dirección Z global.
| Derecha |
Dir. 1 se alinea con la dirección Z global.
Normal al plano se alinea con la dirección X global.
| Superior |
Dir. 2 se alinea con la dirección Z global.
Normal al plano se alinea con la dirección Y global.
Para identificar Dir. 1 y Dir. 2 del plano de referencia, seleccione el plano como geometría de referencia al aplicar restricciones o cargas y seleccione Mostrar vista preliminar.
