Puntos de conexión para conectores eléctricos
Un punto de conexión es un punto en un conector eléctrico donde empieza o termina un cable. Los conectores eléctricos deben tener al menos un punto de conexión cuyo tipo de recorrido esté establecido en Eléctrico. Esto define la pieza como un conector eléctrico y ofrece información sobre el recorrido.
En los conectores que tienen múltiples pines o pines únicos, hay dos enfoques para definir los puntos de conexión:
  • Puede utilizar un punto de conexión para representar todos los pines del conector y crear un recorrido con todos los alambres o cables con respecto a ese punto de conexión. Los datos de conectividad del pin se consideran datos internos.
  • Puede modelar cada pin individualmente, con un punto de conexión independiente para cada pin. A continuación, puede canalizar cables individuales a cada pin. Esto se debería realizar solo donde sea absolutamente necesario porque hace que el modelo sea más complejo.
  • En el PropertyManager Punto de conexión, puede establecer todos los números o hacerlo de forma individual si separa los ID por una coma (,) en el campo Id. pin esquemático 2D.
