Para utilizar la opción Extender recorrido automáticamente al colocar abrazaderas, es preciso que las abrazaderas para cable tengan:
Dos puntos de recorrido. Los puntos de recorrido identifican la pieza como un componente de abrazadera y definen los puntos de entrada y salida para el recorrido automático.
Un eje entre los dos puntos de recorrido. El eje define la línea constructiva del recorrido para las abrazaderas que fueron colocadas previamente en el ensamblaje.
Se crea el recorrido a lo largo del eje entre RPoint1 y RPoint2 al arrastrar la abrazadera a un ensamblaje de recorrido. Por tanto, preste atención cuando defina los dos primeros puntos de recorrido de acuerdo con la intención del diseño si la abrazadera incluye más de dos puntos.
Abrazaderas para cable con varios puntos de recorrido |
Recorridos resultantes |
Además, para facilitar la orientación de abrazaderas puede agregar:
- Un eje llamado Eje de rotación, alrededor del que puede girar la abrazadera al colocarla o después de colocarla en el ensamblaje.
- Un eje llamado Eje de abrazadera para alinearlo con una arista o un eje del ensamblaje. Por ejemplo, se puede cambiar el nombre del eje entre los dos puntos del recorrido a Eje de abrazadera.
Además, si desea que el tamaño de la abrazadera se ajuste automáticamente cuando el diámetro del cable cambie, se necesita:
Datos de filtro. En un croquis llamado Croquis de filtro, cree y acote tres círculos concéntricos:
Diámetro nominal@Croquis de filtro, que es el tamaño nominal de la abrazadera.
Diámetro interior@Croquis de filtro, que es el diámetro del haz más pequeño que puede acomodar la abrazadera.
Diámetro exterior@Croquis de filtro, que es el diámetro del haz más grande que puede acomodar la abrazadera.
Configuraciones solapadas. Utilice una tabla de diseño, cree múltiples configuraciones de la abrazadera en distintos tamaños, con valores cambiantes para los datos de filtro. El Diámetro interior de un tamaño debe ser menor que el Diámetro exterior del siguiente tamaño, para que el conjunto completo de configuraciones cubra todo el intervalo de tamaños, desde el mayor hasta el menor, sin separaciones.
