Desplazar hasta ver la entidad seleccionada
El gestor de diseño del FeatureManager se desplaza automáticamente para visualizar operaciones correspondientes a elementos seleccionados en la zona de gráficos. Desactive esta opción para piezas y ensamblajes complejos. Para desplazarse hasta una operación, haga clic con el botón derecho en la operación en la zona de gráficos y seleccione Ir a operación (en el gestor de diseño).
Etiquetar operación al crear
Cuando crea una operación, selecciona automáticamente la operación para introducir un nombre. |
Navegación con teclas de flechas
Con el cursor en el gestor de diseño del FeatureManager, navega con las teclas de flecha. |
Resaltado dinámico
Resalta la geometría en la zona de gráficos (aristas, caras, planos y ejes) cuando el cursor pasa sobre el elemento en el gestor de diseño del FeatureManager. |
| Usar gestor del FeatureManager desplegable transparente en piezas/ensamblajes |
Muestra el gestor de diseño desplegable como transparente. El gestor de diseño desplegable no es transparente cuando la opción está desactivada. Gestor de diseño del FeatureManager desplegable transparente:
Gestor de diseño del FeatureManager desplegable opaco:
Activar filtro del gestor del FeatureManager
Muestra una casilla en la parte superior del gestor de diseño del FeatureManager en la cual puede introducir texto para filtrar. |
| Permitir el cambio de nombre a los archivos de componentes desde el Gestor de diseño del FeatureManager |
Cambie los nombres de archivo de los componentes directamente desde el gestor de diseño del FeatureManager.Si selecciona esta opción y no puede desactivarla, significa que ha cambiado el nombre de uno o más componentes pero no ha guardado los archivos. Debe realizar una de las siguientes acciones:
- Guarde el ensamblaje; de esta forma, se guardan los archivos a los que se les ha cambiado el nombre con sus nuevos nombres.
- Cierre el ensamblaje sin guardar los cambios; de esta forma se descartan todos los cambios realizados desde la última vez que se guardaron los cambios.
Esta opción no está disponible con el complemento 3DEXPERIENCE.
| Activar la vista previa de los componentes ocultos |
Muestra las vistas preliminares cuando selecciona componentes ocultos. Las vistas previas pueden causar problemas de rendimiento en ensamblajes grandes, especialmente con la vista previa de componentes complejos.
| Editar nombre con un doble clic lento |
Cambia el nombre de los elementos haciendo clic, pausa y clic en los elementos. Cuando esté desactivada, puede cambiar el nombre de los elementos seleccionándolos y presionando la tecla F2. |
| Mostrar los nombres de las operaciones traducidos en el gestor de diseño del FeatureManager |
Muestra los nombres de las operaciones en un idioma seleccionado en el gestor de diseño del FeatureManager. |
